查看: 7446|回复: 12
[界面] CAD可停靠面板PaletteSet问题
发表于 2018-3-5 21:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本意是想利用PaletteSet做一个可以自动隐藏的浮动工具条。
如何使PaletteSet加载后处于浮动状态,并且显示设置的最小尺寸。
  1. [CommandMethod("xxx1")]
  2.         public static void Xxx1()
  3.         {
  4.             _ps1 = new PaletteSet("1");
  5.             var s = new Size(800, 100);
  6.             _ps1.Size = s;
  7.             _ps1.MinimumSize = new Size(800, 100);
  8.             UserControl x1 = new Pldhhzdw();
  9.             _ps1.Add("2", x1);
  10.             _ps1.Dock = DockSides.None;
  11.             _ps1.TitleBarLocation = PaletteSetTitleBarLocation.Left;
  12.             _ps1.Visible = true;
  13.
  14.         }
可是加载后总是会自动停靠,请问怎么解决。谢谢!
要求显示效果如图
就如CAD的图层面板那样,打开就是处于浮动状态
发表于 2018-3-8 21:24:30 | 显示全部楼层
我也用vb.net做了一个类似的,用的也是PaletteSet,先设计了一个用户自定义控件后,编程加入到autocad。与楼上的差不多,后图纸存盘。图面上有很多块参考,我用如下程序遍历模型空间内的所有快参考,请问在哪些情况下遍历不到块参考?
    Public Function GetBlockNames() As String()
        Dim list As ArrayList = New ArrayList
        Dim db As Database = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.HostApplicationServices.WorkingDatabase
        Dim tm As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager = db.TransactionManager
        Dim docLock As DocumentLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument()
        Dim ta As Transaction = tm.StartTransaction()
        Try
            Dim bt As BlockTable = ta.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
            Dim btr As BlockTableRecord = ta.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForRead)
            For Each id As ObjectId In btr
                Dim obj As DBObject = ta.GetObject(id, OpenMode.ForRead)
                If TypeOf obj Is BlockReference Then
                    Dim br As BlockReference = CType(obj, BlockReference)
                    list.Add(br.Name)
                End If
            Next
            ta.Commit()
            Dim arr As String()
            If list.Count = 0 Then
                Return Nothing
            End If
            ReDim arr(list.Count - 1)
            For i As Integer = 0 To list.Count - 1 Step 1
                arr(i) = CType(list(i), String)
            Next
            Return arr
        Catch
            ta.Abort()
            Return Nothing
        Finally
            docLock.Dispose()
            ta.Dispose()
        End Try
    End Function
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:50:18 | 显示全部楼层
无意中弄好了,感谢各个网友的回复
  1. _ps.Visible = true;
  2. _ps.DockEnabled = DockSides.None;//不容许停靠
  3. _ps.Dock = DockSides.None;
复制代码
这样就不会自动停靠。
留存一下。
 楼主| 发表于 2018-3-6 16:53:27 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2018-3-6 08:27
貌似这个面板总是停靠的,你要浮动的话可能需要用普通对话框了;
有个DockEnabled属性,设置为None试试看
谢谢回复,这个试过,没有作用
发表于 2018-3-6 08:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-7 08:21:04 | 显示全部楼层
AutoCAD的图层对话框应该不是面板,是普通的对话框
 楼主| 发表于 2018-3-7 20:47:30 | 显示全部楼层
自己做了一个
发表于 2018-3-9 08:33:52 | 显示全部楼层
嵌套块参考能遍历到吗?也即块参考里面的块参考?
发表于 2018-3-24 16:08:41 | 显示全部楼层
学习学习学习了
发表于 2018-4-1 21:59:55 | 显示全部楼层
PaletteSet在vs2010+cad2014下面,说没有引用,这是怎么回事?请教
GMT+8, 2025-5-1 13:58 , Processed in 0.153478 second(s), 26 queries , Gzip On.
