查看: 1526|回复: 2
[基础教程] CAD,word,excel之间的转换技巧
发表于 2018-3-2 09:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、CAD转换到word、excel
  1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
  2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
  3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
  4、粘贴最初的效果如下图;
  5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
  6、裁剪和缩放后的效果如下图;
  7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;复制到EXCEL的方法也同上。
  二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD
  1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
  2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
  3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
  4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
  5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
  CAD到Office补充
  CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
  1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
  2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
  就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
  3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。================关注“厚学网”,了解更多相关课程==============
值得学习  发表于 2022-7-19 21:31
GMT+8, 2025-5-2 10:34 , Processed in 0.581663 second(s), 28 queries , Gzip On.
