查看: 3268|回复: 5
[2015] 如何将CAD中的DWG格式转换为清晰的JPG格式
发表于 2018-2-27 11:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在给客户或者领导发送文件的时候,肯定会遇到过身边没有电脑的时候,这时候你该怎么办呢,就需要你去将你的CAD文件转换为图片格式去进行发送,我就来分享一个DWG文件转图片格式的一个方法
1. 首先打开你电脑上的浏览器,在上方搜索迅捷CAD编辑器,下载好软件,然后打开软件
2. 打开软件以后点击左上角的文件按钮,然后在下拉菜单中选择批处理按键
3. 接着在新弹出来的批处理界面中选择添加文件,选择你要进行转换的文件添加,按住Ctrl键可以多选
4. 然后点击下方的输出格式将其更改为JPG格式
5. 右边的设置栏你可以根据自己的需要去进行修改你需要的格式
6. 全部选择好以后点击右下角的浏览按键选择你文件最后存储的位置,接着点击开始按键即可完成转换
迅捷CAD编辑器:www.xunjiecad.com
需要该转换器的可以点击链接去进行下载,还支持其他多种格式的转换哦
发表于 2018-3-2 10:33:46 | 显示全部楼层
我一般都是打印成PDF格式,然后导出图像的
发表于 2018-3-15 07:44:58 | 显示全部楼层
现在手机也可以看CAD文件的呀?
发表于 2018-3-22 15:35:41 | 显示全部楼层
gxlx2007 发表于 2018-3-15 07:44
现在手机也可以看CAD文件的呀?
手机看图软件对建筑对象的支持有这样那样的限制,例如天正的对象,浩辰的对象,显示效果都没有在原版软件打开那样一致,不是丢这个就丢哪个,所以保持一致的就是打印为pdf比较合理,因为是在原版上输出的,不会丢东西。
很多软件使用的自定义对象需要有自己的解释器才能看,手机上的看图软件有的没有对应的解释器,有的使用的解释器版本不如正式版高,所以有这样那样的问题,建筑设计不用自定义对象,只用基本线条画图的很少了。
发表于 2018-3-23 13:56:53 | 显示全部楼层
打印成PDF,然后PS转换成JPG最清晰——目前最完美的解决方法
发表于 2018-3-27 18:35:12 | 显示全部楼层
嗯 ,这个方法要学学
GMT+8, 2025-5-18 02:00 , Processed in 0.262280 second(s), 27 queries , Gzip On.
