查看: 4642|回复: 4
[2017] 请教高手cad如何自动加载自定义界面(or菜单)?
发表于 2018-2-26 21:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在办公室电脑的CAD2017自定义了界面(就是工具-自定义-界面里面设置的),把办公室的自定义界面存了一份,到家里的CAD2017里用menu命令加载了一下可以用,但是关了CAD重新打开,又得重新用menu命令加载一下,有没有办法可以每次打开CAD自动加载自定义的界面,求教高手!!
2、顺便再问一个问题:就是在办公室自定义的页面设置如何保存下来?然后在别的电脑里可以直接用。当然前提我在两台电脑上都安装了同样的PDFpro打印机并且做了CAD模板。其实就是如何保存自定义的图纸尺寸,如果可以保存自定义图纸尺寸,在别的电脑上进行的页面设置就可以直接用了。
发表于 2018-2-26 22:11:42 | 显示全部楼层
Q1、在办公室电脑的CAD2017自定义了界面(就是工具-自定义-界面里面设置的),把办公室的自定义界面存了一份,到家里的CAD2017里用menu命令加载了一下可以用,但是关了CAD重新打开,又得重新用menu命令加载一下,有没有办法可以每次打开CAD自动加载自定义的界面,求教高手!!
//A1: 一般的,你有一个配置好的acad的主界面(主要就是工作空间,菜单,工具条...),这些设置都在 acad.cuix文件内,此文件在你的当前使用的acad profile的文件夹内(例如 :C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\enu\Support)。你复制这个文件到家里的acad的相应位置,替换一下就可以了。不过有少量界面元素还是要自己设置一下的。
Q2、顺便再问一个问题:就是在办公室自定义的页面设置如何保存下来?然后在别的电脑里可以直接用。当然前提我在两台电脑上都安装了同样的PDFpro打印机并且做了CAD模板。其实就是如何保存自定义的图纸尺寸,如果可以保存自定义图纸尺寸,在别的电脑上进行的页面设置就可以直接用了。
//A2: 自定义的打印页面设置,你需要复制对应的打印机的 pc3文件,还有如果有自定义的纸张尺寸,还需要复制对应的 pmp 文件。把这些pc3和pmp文件复制到另一台机器上的acad(建议是同一版本,否则pc3文件可能会有不兼容的情况)对应文件夹(如A1中的路径例子)即可。注意:有个前提是两台机器中都装有相同的系统打印机(Windows 控制面板中的打印机)哦,名称最好一致(不一致但确实是指向同一个打印设备时可以改pc3文件名)。如果是系统打印机的pc3,又在系统打印机的属性中自定义了纸张尺寸时,你只能在另一台电脑上再做一次这个自定义纸张的操作了,这个是不保存在 pc3、pmp文件中的。为避免遇到这个问题,建议大家只使用 每个acad中都自带的 Dwg To Pdf.pc3,且在这里设置好自定义纸张。这样只需要复制这个pc3和对应的pmp文件到任何一台有相同版本acad的机器上使用 publish来批量输出 layouts了。
 楼主| 发表于 2018-2-27 09:27:45 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2018-2-26 22:11
Q1、在办公室电脑的CAD2017自定义了界面(就是工具-自定义-界面里面设置的),把办公室的自定义界面存了一份 ...
非常感谢,我试试看。
 楼主| 发表于 2018-2-27 10:08:36 | 显示全部楼层
再请问一下高手,我做完几个布局之后,为什么发布之后打印不出文件,但是一个一个打就没有问题?
已找到问题,打印位置弄错了,谢谢,
发表于 2023-11-1 20:18:21 | 显示全部楼层
这也是我要学的谢谢
GMT+8, 2025-5-17 14:07 , Processed in 0.176073 second(s), 26 queries , Gzip On.
