查看: 2650|回复: 2
模具设计都学习哪些课程?
发表于 2018-2-26 14:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  模具设计师指从事企业模具的数字化设计,包括型腔模与冷冲模,在传统模具设计的基础上,应用数字化设计工具,提高模具设计质量,缩短模具设计周期等方面的工作人员。简单地说就是在一个产品生产出来之前先做出一个模型,而模具设计师就是设计这个模型的人。
  上海模具设计培训班哪个好?模具设计都学习哪些课程?
  第 一部分:机械制图部分
  1.办公自动化:windows、word、excel、ppt办公应用基础;办公软件在广告设计方向的应用(材料预算表、工程汇报、PPT讲稿等)
  2.CAD初级制图:常见绘图工具,图层图块,机械剖面图,文件转换数据的应用,CAD打印输出技巧 熟练应用二维制图命令快捷键,对机械0件进行平面绘图,掌握Auto-cad输出工程图的方法
  3.CAD三维制图:三维建模,拉伸,灯光设置、材质表现、三维0件输出平面视图;能够掌握绘制三维机械0件的方法及输出平面视图的技巧
  第二部分:solidworks模具设计部分
  1.Solidworks基础知识
  2.曲面及0件设计
  3.装配及智能设计
  4.工程图
  5.钣金及焊接
  6.动画制作及SW
  第三部分:UG模具设计部分
  1.UG造型实战:二维草绘、任意实体建模、成型特征,布尔运算、产品组合装配,工输出程图;能熟练应用UG对机械产品进行三维设计,并能组合装配产品模型,熟练掌握UG导入及输出数据转换,实现软件互通,最 大限度节约生产效率
  2.UG高级实战:高级曲线、基本曲线、高级曲面、通过网格,修建的骗体,工业造型曲面设计;能熟练应用UG设计高级曲面,并能绘制高级曲线,添加基本曲面等方法对复杂曲面进行修补,完成曲面光滑度符合产品需求
  3.UG工艺编程:平面铣、腔铣、曲面铣,刻字、钻孔;固定轴、拆电极、后处理;熟练掌握UG编程的操作方法,根据产品的不同,选择恰当的切削方式,优化刀路轨迹,令G代码最 大节省机床的生产效率
  4.UG模具设计:注塑模设计、半自动及手动分模、模架建立、浇口设计、流道设计、冷却系统设计、滑块、顶针标准件设计、模腔设计、物料清单、模架工程图;能熟练运用UG对已设计成型的0件进行分模,制作对应的模具型腔、型芯,生成产品模具0件,并将生成的0件输出成模架工程图
  第四部分:模具设计原理
  1.实用模具设计原理:了解掌握两板模,三板模,4打系统,浇注系统,导向系统,脱模结构,温度调节系统,侧向分型及侧向抽芯,排气结构
  2.模具结构:模具常用材料的选用,模具结构合理性;了解掌握常用选材,规格,模具结构品牌,节省设备资源
  3.注塑、冷冲模原理:实用注塑、冷冲原理熟练掌握冲压件、弯曲件、拉伸件的工艺性、间隙值的选择、冲载力、排样、搭边、弯曲变形分析等
    ===============关注“厚学网”,了解更多模具设计相关课程===============
发表于 2021-12-10 21:50:18 | 显示全部楼层
支持下  ,,,,
GMT+8, 2025-4-30 22:05 , Processed in 0.175132 second(s), 27 queries , Gzip On.
