查看: 7241|回复: 23
[基础教程] 高版AutoCAD究竟怎么了,20年老攻城狮竟被它彻底激怒直呼还我狗眼
发表于 2018-2-24 12:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明一下,深度CAD小编身体健康,心智健全,并没有特殊过人的各种强迫症、焦虑症等等,然而,刚安装好一个AutoCAD高版本,必被以下四样东东强烈恶心到吐,有同感的攻城狮们握个爪先,看完全文有福利。
其次要说的是,其实欧特克公司几十年如一、每年都出新功能高版本,这点真心值得大大点赞。AutoCAD是一个强大的经典图形平台毋庸置疑,这篇文章的目的并非是批评欧特克,恰恰相反是由衷赞叹这种勤奋的每年更新大版本,并且以其业界霸主的研发实力,不但改进各种BUG,而且不断推出诸如注释性、注释比例、动态块、图纸集等等真正彻底提高效率的优秀功能。本文是要小小调侃一下,由于高版本界面和用户习惯的改变,在推进新功能的同时,初次接触有可能对老用户带来的不一定是开心快乐的体验,反而往往很负面,有时候甚至强烈到有立即卸载装回老版本的欲望,衣不如新人不如故啊。同时希望被高版本第一眼雷倒的老用户能克服适应一下,所有的不开心都是可以过去的,都是可以设置的,关注高版本的功能精华,与时俱进,真正实现画图不加班。
好了现在来详细说说,高版本AutoCAD到底是什么东东如此恶心了呵呵。
第一恶,便是臭名昭著恶名远扬的“鼠标悬停预览布局”,深度CAD小编做了个随机调查,发现周围同事,只要是真正拿CAD高版本来画图工作的,而不是随便玩玩画画的那种,都被这个恶心到,有时很强烈,甚至要呕吐。但欧特克公司本意是善良的、是慷慨大方的,技术也是很先进的,它的目的是让用户在不真正切换到其他图档、移动鼠标到文件选项卡顶部就可以预览该图的布局缩略图;动机是纯洁的,想法是很美好的,但并没有考虑用户真正画图时候的感受,那就是鼠标有很大可能要划拉过文件选项卡,那么很容易会浮现出那个大大的缩略图框,但不是用户不小心啊,而是鼠标经过文件选项卡顶部的机会其实非常多,例如鼠标要从图形区域去点左上角的菜单的时候,极容易触发这个预览图的。小编语死早,竟然没有办法完全描绘出这种场景,只好让读者自己去安装新版感受了,总之一句话,这个鸡肋功能真心会让你抓狂的,如果你不知道如何破解关闭它的话。
现在鼓起勇气,果断关闭它吧,这里深度CAD小编已经为小主您备好了视频,点击此处观看“只需两个命令,如何关闭鼠标悬停”,开始享受您的轻松画图旅程吧。值得注意的是必须这FILETABPREVIEW和FILETABTHUMBHOVER两个系统变量必须同时设置为0,否则还是会出现烦人的预览图,极其影响画图速度!
第二恶,其功能是“动态缩放”,可以称为“恶贯满盈”,就是zoom命令放缩图面的时候有个动态的效果,同样,其本意是善良的,磊落大方的,是希望保护用户眼睛的,然!并!L!啊!我要的是葫芦啊!我们在画图,不是在打游戏好么!如果说“鼠标悬停预览布局”的发明是为了少点两次鼠标,尚属可以理解,可是这个动态放缩到底为何,完全不明觉厉啊!不纠结了!速速关闭入土为安!请点击此处观看深度CAD小编制作的“如何关闭动态缩放”,拿走不谢您慢用!
第三恶,“穷凶极恶”闪亮登场,跟以上两位相比,这位绝非善主,本质上应属AutoCAD高版本软件的bug了,小编在2016、2018版本均被其折磨过,滋味如何,一个字:蛮酸爽的!废话不多说,其表现就是状态栏随着鼠标移动,居然自动跳来跳去,不对,准确来讲应该是图档左下角的模型、布局选项卡在“停靠在状态栏上方”,和“与状态栏平齐”两种位置随着鼠标移动来回切换,整个屏幕随之闪来闪去,可想而知,深度小编的氪金狗眼被深深的伤害到了,遇到这位恶人,停下来吧,不要苟且,没有用的,根本没有办法安安静静作图的。
深度CAD小编放了三招,招招均可制敌:请点击此处观看深度CAD制作的“如何固定状态栏不让自动跳动”。
第四位,怎么说呢,这位算不算恶人,真心不好说,但可以肯定一定以及确定的是,有许多用户,特别是拥有老版本习惯的用户也会为它抓狂到死的,但同时呢,深度CAD小编也见过许多达人狂赞它,真是毁誉参半、冰火两重天啊。答案揭晓:它就是CAD2011以上新版本推出的选择循环对话框,如果打开了它,会自动判断当前鼠标下有没有多个实体,如果有多个重叠(部分重叠),单击选择时候就会弹出一个对话框让你选择到底你要选的是哪根葱。小编就不妄加评论了,读者自行感受,天堂向左地狱向右,要开要关全由您了。这里有一个视频讲述如何关闭选择循环,有兴趣可以看一下,设置很简单的。
如果按照这标准,其实高版本“恶人”还有很多很多,例如Gizmo图标显示关闭、拖动套索开关、打开保存对话框里的排序、多注释比例时实时显示、快捷特性开关、甚至某些老同志连Ribbon面板都看不惯(深度CAD小编深知有人装上高版本第一件事就立即切换工作空间回到“AutoCAD经典”,导致欧特克公司都发飙了,2018版本开始彻底取消这个“AutoCAD经典”选项呵呵,不过还是可以弄回去的哈)等等等等,欢迎联系深度CAD一起探讨。只要是新功能推出或者老功能改动,特别是界面、习惯的改动,一定会影响到用户,也就一定有人赞成有人反对的,当然也有像深度小编那样不声不响默默享受的呵呵。可是总体来说,AutoCAD是如此优秀一个伟大平台,从诞生之时就一直与时俱进,以每年一个大版本的速度奉献给全球用户,几十年下来,其功能数量上已经翻了数倍甚至更多,质量上也有无数亮点乃至革新!可惜的是,正如小编观察到的那样,有许多攻城狮、特别是上年纪的老同志,固步自封不思进取往往还停留在AutoCAD2008甚至更低版本水平,究其原因,竟然往往仅仅是因为初次接触时这些界面、用户交互元素改变了他多年的习惯而觉得不爽,更有不少人冲冠一怒立即卸载!这种做法不但白白辜负了人欧特克一片真情好意,而且最关键是画图速度正被其他善于学习的人猛猛甩开,自己却浑然不知、陷入低技术的泥潭死死不能动弹。。。啊!能不说是一件很悲惨的事么?
最后,说好的福利呢?!猛击此处,免费CAD教程、海量免费CAD插件澎湃放送、永不停止!深度CAD认为,“一切脱离了流程和专业的插件都是通用插件,只要是通用插件,就必须免费”!(全文完,尊重原创,转贴请注明原创作者为“深度CAD小编”)
这种发文风格还真是当前不少网络上小编的风味...8-) 上面好几点其实都是个默认设置不符合用户习惯的小问题,不必上升到这么吓人的高度。直接按自己习惯设置好这几个System Variable的值即可(用自动加载lisp更方便)  发表于 2018-2-26 21:22
发表于 2018-2-26 16:55:45 | 显示全部楼层
对于AutoCAD,从R11开始,各个版本,只有R11、R13、2002、20094个版本用的时间最短,对于各版本的新功能也不敢说都有涉及,但主要的还是有所了解。对于楼主所说的,大部分赞同,但不完全赞同。
在大型软件中,AutoCAD从2004开始(2000到2019,仅缺少2003版),每年更新一次,这完全独一无二的,AutoDesk对软件的研发投入由此可见一斑。客观地说,每个新版本都会有一到两个有亮点的新功能出现的。但这些新功能为何叫好不叫座,个人以为,这与软件应用对象的工作性质关系极大。本人在几个设计院呆过,对于设计人员,大多工作饱满,象在下一大批业以退休或即将退休的设计人员来说,基本上还是从手工绘图转到电脑绘图的,容易满足于能完成绘图即感满意,很少有人去花时间来研究如何利用软件的各种功能。单从完成设计绘图这个层面,的确到AutoCAD2004即完全足矣。甚至是原R14也是一个不错的版本。但这决不能否认AutoCAD 各个新版本所推出的新功能带来的使用便利,如果你用了新版本,并稍花点时间来研究它,报答给你的绝对会是你投入的数倍!正所谓“磨刀不误砍柴工”。但遗憾的是,几乎在所有设计院,就用布局的也是凤毛麟角,至于动态块、图纸集、字段、数据提取等,对于不少设计人员,则简直是天方夜谭。
要说AutoCAD最恶心的,本人倒是觉得应该是布局中自动取得视口比例,以便在图签显示。按照AutoCAD的帮助文件,是可以通过图签块的占位符,关联视口得到的。为此本人曾花了大量时间来琢磨,虽然可以实现,但很是费劲。所以最后用了直接插入对象属性的方法,但这一方法只能复制布局才能在下一个布局中有效,而插入布局的方法则要重新关联。为此,本人曾在参与新版本测试时提过建议:插入布局时,图签中的比例属性能自动关联布局中视口,如果开多个视口,则提示选择关联哪一个视口,并默认关联最大的视口。这个实现起来应该不是什么难事,但AutoDesk就是以它固有的方式开发新版本,让用户去适用它,而不是根据用户的需要来开发。
类似的问题有布局标签问题,比如一个主导专业,一个图形文件可能要做很多的布局,以实现不同的用途。如配管、设备、土建条件、仪表条件等,这样当把多层布置放在一个文件中时,布局的数量往往10多个甚至数10个,切换起来极不方便。本人曾建议布局标签向Excel的工作表标签学习,可以任意隐藏。甚至可以更好,设置分组。但建议归建议,就是没见到采纳。
完全支持你的看法。  发表于 2018-2-26 21:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-2-26 09:43:01 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2018-2-25 13:15
2008已经是高版本了,我用05,我的同事喜欢04,还有用2000的,主要是速度快。注释性、注释比例、动态块、图 ...
可以说对于二维绘图来说,2000的基本功能都已经足够了。不过2000不支持双击,2004就这个主要改变。
对于其它功能来说, 大多属于没有多少使用价值,使用率很低的,而且实际上对于多数用户来说,根本不了解这些功能的使用,也就没用到。另外对于高版本来说,消耗资源大,启动慢是个比较致命的缺点。以前能通过脚本文件实现批处理多文件,现在启动一个ACAD都要老半天,这招就不能用了,ACAD又不提供批处理多文件的方法。被MicroStation远甩几条街!
最后,很不习惯楼主(也可以说是现在常见的宣传手法)这种极其夸张,语不惊人死不休的方式,有效内容只占全文的很小比例,还分散在各处,看半天能获得的有效信息极少。也许是自己老了吧。
发表于 2018-2-24 23:55:11 | 显示全部楼层
是从2015版本开始彻底取消这个“AutoCAD经典”选项吧
发表于 2018-2-25 13:15:20 | 显示全部楼层
2008已经是高版本了,我用05,我的同事喜欢04,还有用2000的,主要是速度快。注释性、注释比例、动态块、图纸集都是可有可无的功能,一般人用不上,用得上的就不是一 般人。关键是这些新功能不好理解。不像sw,给你 几道例 题,照着做后就会了。
发表于 2018-2-25 17:24:39 | 显示全部楼层
标记一个,象上面黄工一样,我用的是07,觉得够用了,还是谢谢楼主,这些经验非常重要!
发表于 2018-2-26 12:13:14 | 显示全部楼层
还是喜欢2008,不过命令自动补全是硬伤
发表于 2018-2-26 15:38:36 | 显示全部楼层
不用高版本的原因主要就是动态缩放这个幺蛾子给弄的。
发表于 2018-2-26 16:16:14 | 显示全部楼层
动态缩放,VTEnable 置 0 关了就是了,没那么大的障碍吧
发表于 2018-2-27 13:30:38 | 显示全部楼层
楼主小编说的东西不认为有多重要,就是系统变量的事,这个完全可以自己改造,但对于日常使用来说,频率最高的还是2008了。其它版本可以无视,毕竟不管它是什么工具,能办成事就是好工具。
GMT+8, 2025-5-1 11:24 , Processed in 0.195093 second(s), 31 queries , Gzip On.
