查看: 28498|回复: 71
这八个CAD命令只要会了一半就可以称为大咖了,全部都会的人据说全国不到百分之一(上)
发表于 2018-2-16 17:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
别再说你CAD画图画了二十年了!先赶紧测试一下看看自己到底是不是大咖吧!这八个CAD命令只要会了一半就可以称为大咖了,全部都会的人,据说全国不到百分之一!
No.1:ncopy
功能概述:把图块、外部参照、或者DGN底图文件里面的实体复制到当前图中。不使用参照画图的直接无视跳过。
经典场景:小明在一张有参照的图中画图,需要设置当前图中的文字样式,尺寸标注样式,此时小明发现参照图里就有现成的,想弄过来怎么办?炸开?不可能!参照又不是图块怎么能炸。直接格式刷更加不行!找到参照路径实际打开参照原图,也很繁琐,而且找图开图花时间啊!实际上小明真正需要的,就是这个“ncopy”命令!
实用指数:★★★
强大指数:★★★★★
点此观看深度小编为小明制作的“AutoCAD高版本新功能-ncopy复制参照里的实体”,如果在线看不清晰,也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.2:Burst
功能概述:把带属性的图块炸开,得到的不是属性,而是更有用的普通文字text实体,而且文字内容就是属性值,而且图层是原图块图层
经典场景:
甲:我手头有个属性块想炸开,可以的吗?需要一个理由吗?
乙:不需要的,想炸就炸,你最闪亮。
甲:知道怎么炸块吗?
乙:知道,不就是敲个“x”么,简单。
甲:不对啊,炸了之后字怎么变了啊,而且它变成不是文字了啊。
乙:不知道啊,我一直就这样炸的啊。
深度小编:速度试下宇宙无敌的Burst命令!炸了跟没炸一样!
甲:不明觉厉。。。
乙:试了!果然强万分大!炸了之后外表看起来跟没炸一样,但实际又炸了!已经是散的了!但是文字内容、图层等炸出来的跟原来在图块里显示的完全一样!
实用指数:★★★
强大指数:★★★★★(可以有6星么)
点此观看深度小编制作的“AutoCAD高版本新功能-更强大的burst命令”, 也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.3:overkill
功能概述:把图中重复的实体删掉
经典场景:看其功能就知道它的应用场景有多普遍了。深度小编给周围同事用这个命令做过测试,发现没有一个同事的图是没有问题的,只要运行这个命令,都会有重叠实体被找出来删掉。
实用指数:★★★★★
强大指数:★★★★★
点此观看深度小编制作的“[深度CAD]AutoCAD高版本新功能-overkill”,也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.4:join
功能概述:把散的线段、圆弧、多段线等连接起来成为整体多段线。
经典场景:最经典应用场景是散线连接为整体多段线的情况,年轻天真的同学一般用pedit命令,然而这种情况下join命令以三比一大比分完胜pedit,什么意思呢,大致来说,完成同样的“散线相接”,join只需交互两次、一次鼠标选东东,一次输空格;而pedit需要六次交互。详细请看视频操作吧,深度小编使出吃奶的劲做了一个无比详细的视频供小主您参考。此外join命令还可以做break打断的逆操作,这个是pedit无法做到的,有时候很方便,甚至很强大!
实用指数:★★★★
强大指数:★★★★
点此观看深度小编制作的“AutoCAD高版本新功能-比pedit更快的join命令“,也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.5:chspace
功能概述:把任意实体从图纸空间“无缝”穿越到模型空间,或者相反。
经典场景:本命令看起来很无用,当然如果你连布局都不用,可以直接跳过本条,没人会当面说你low的。在很久很久的一段时间,深度CAD小编也一直百思不得其解,为什么提供这样的命令让实体行走在图纸和模型之间,看起来很酷的样子,但切来切去有意思么,很好玩么。直到有一天,小编遇到一些别的国家的狮子,提到在他们的神奇国度,是如何使用chspace来穿越的....恍然大悟,原来如此!
实用指数:★★★★
强大指数:★★★★★
点此观看深度小编制作的 "AutoCAD高版本新功能-模型与布局之间的chspace    " ,   也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.6:torient
功能概述:保持整体位置不变,处理文字、多行文字、属性定义、属性块文字自动转到按可读习惯显示
经典场景:所谓可读习惯,就是向右读的习惯,跟尺寸文字的“可读习惯”一致。深度小编觉得其实用指数非常非常高,可惜最多只有五星,否则毫不犹豫给七星。事实上,有了这个命令之后,再也根本不需要考虑文字角度和朝向问题了,任你几路来,它只一路去的啊,随便你怎么移动镜像旋转文字,无论中间如何朝向,只要在最后出图打图之前一秒钟,记住运行一次这个命令,世界立即清静了啊。其实这个功能难度系数真不高,但实用性太强了,过来人都懂的!
实用指数:★★★★★(7星,如果可以有的话)
强大指数:★★★★
点此观看深度小编制作的“AutoCAD高版本新功能——属性文字批量调成阅读习惯”,也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.7:attsyn
功能概述:批量更新同步属性块的属性。
经典场景:使用过AutoCAD属性块的同学多少一定会遇到过这个问题,不知道什么时候开始,画着画着什么都没做,莫名其妙有些属性块的属性就飞走了,甚至颜色变了、字高也不对了,抓狂+苦闷。此命令与“No6. torient”有异曲同工之妙,都属于无视一切牛鬼蛇神、我自岿然不动的类型,只要在最后打图之前执行一下此命令,那么所有属性都会打回原形,世界恢复了秩序,人民获得了自由!
实用指数:★★★★★
强大指数:★★★★★
点此观看深度小编制作的“AutoCAD高版本新功能——批量更新同步属性块的属性”,也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
No.8:oops
功能概述:把删掉的最近一个(一些)实体恢复到当前图中。
经典场景:深度小编了解到,其实这个命令年代久远,居然比undo命令更古老,而其初衷正是为了恢复不小心删掉的东西。应用场景可谓极其普遍:画图又不是吟诗作赋,难免擦擦写写,改来改去啊!设计狮们都无比熟悉,总有一些时候让你追悔莫及:呀呀呀~~~酒醉错斩了郑贤弟,呵呵不对,应该是酒醉错删了,无所谓了,总之就是删错了!删错了,又不舍得undo,否则之后做的一大堆编辑又得undo回去了。诚然,把改好的当前图拷贝到临时图纸再undo、或者另存一个图再undo,算是一个有效的补救动作,但不是还得版本合并忒麻烦么,直接敲个“oops”,嘴巴上不忘同步一句“oops~~”,引办公室一众羡慕妒忌的目光,格一下子就上去了呵呵。
这只是场景之一啊,此外还有另外一个强大而另类的奇葩应用,小编在此卖卖关子就暂时不说了,请点击“AutoCAD高版本新功能-oops有时比undo更好用”观看视频,也可以点击此处到百度云盘下载高清视频。
实用指数:★★★★★(6星,如果可以有的话)
强大指数:★★★★★
亲爱的设计狮们这八个命令您到底知多少?您已经是CAD大咖了吗?
福利时间到!这些强大命令中有超过一半会的,请速度联系深度小编领取价值五百元的CAD大咖小礼包!全部都会的将荣获深度CAD独家赞助的火星一日游,哈哈,奖品是假的,玩笑是真的,笑一笑十年少,深度CAD小编祝大家工作顺利、画图愉快!请持续关注本系列,更多原创CAD技术文章请点击“深度CAD技术中心”(上篇完,尊重原创,转载必须注明原创作者为“深度CAD小编”)
只用过1个命令,楼主高  发表于 2019-3-25 20:51
No.6:torient 这个我还真没用到过。  发表于 2018-2-26 21:49
参与人数 8明经币 +7 金钱 +43 收起 理由
威尔 + 5
yanshengjiang + 1 常用OOPS 其他不会
万里孤云诣北辰 + 1 + 8 很给力!
alexmai + 1
xjaks001 + 1 很给力!
ylxn + 1 + 10 很给力!
253996799 + 5 很给力!
qjchen + 2 + 15 赞一个! 都是挺好的命令
发表于 2019-2-15 18:38:36 | 显示全部楼层
SETBYLAYER命令:将选定对象的特性替代更改为“ByLayer”
发表于 2018-2-17 09:41:28 | 显示全部楼层
的确是一些功能强大的命令!
个人觉得,炸开属性的命令Burst实用指数至少5星,特别是对于喜欢用块,而又不愿在共享文件时把自己的辛辛苦苦做的块无偿共享出去时,该命令就太有用了。情景:结合高版本的选择相似命令SELECTSIMILAR(此命令也可作为No.9),选择各种属性块各一个后,命令:SELECTSIMILAR,所有属性块就全选上了,再Burst,哇!看到一路扫描,一个个块全部成了图线和文字。这时你把文件发给他人,别人就无法利用你所做的块了。
发表于 2018-2-17 10:36:29 | 显示全部楼层
深度CAD 发表于 2018-2-17 09:50
呵呵看来您至少也是大咖级别啊!小编还没有想起有“burst”这个神奇功用哦。“SELECTSIMILAR”一般不会有人 ...
大咖谈不上,只是多年用AutoCAD,所谓熟能生巧吧,当然得在用的过程中有意识去寻找和发掘AutoCAD命令的功能,如果不注意去寻找,也就可能永远停留在简单的“画图”阶段,只是练得手指灵敏些而已(这也许大多数设计人员的现状——说得有点直率和悲观)。
SELECTSIMILAR当然不可能一个个敲,自己编辑下快捷命令,如SE。
个人推荐 该命令为No.9
No.10: SCALETEXT
功能概述:将图形中的文字以各自的对正点(现有或统一重新指定)为基点进行缩放
经典场景:图绘制完毕,电脑上看起来图形、文字也还算协调,赶紧用打印机打印后看看效果。哎呀,糟糕,怎么文字象蚂蚁一样,笔划稍多点的就根本无法辨认,或者文字突显,以致喧宾夺主。怎么办?一个个选择后去更改字高?这时,SCALETEXT就会说,请我呀。命令:SCALETEXT
选择对象:all或窗围或窗交选择一个范围,这时会忽略文字以外的对象,而只选择范围内的文字
选择结束后,就可指定缩放基点,再指定新的文字高度(可指定模型空间或图纸空间的文字高度)或一个缩放比例,如果要统一文字高度就指定高度即可,要保持图形中不同文字高度的相对比例就指定一个缩放比例。命令完成后,文字高度就按要求缩放了。
实用指数:★★★(真正的AutoCAD高手是很少需要用到的)
强大指数:★★★★★
顺祝版主和各位明友春节快乐!
还有一个和SCALETEXT同时增加的JUSTIFYTEXT。不过这个命令在操作流程上不好,效率低,为此写了个自定义的调用它的lisp  发表于 2018-2-26 21:47
 楼主| 发表于 2018-2-17 09:50:44 | 显示全部楼层
呵呵看来您至少也是大咖级别啊!小编还没有想起有“burst”这个神奇功用哦。“SELECTSIMILAR”一般不会有人用命令来敲,一般用右键“选择类似”就可以了,所以没有收录到这里面,有兴趣的朋友继续发表您的高见!
SELECTSIMILAR 一般可设置为缩写 ss,算是常用命令了。还有个类似的:ADDSELECTED ,可缩写为 as  发表于 2018-2-26 21:38
 楼主| 发表于 2018-2-17 11:17:51 | 显示全部楼层
深度CAD小编冒昧问一句:您用布局出图的么,如果用,文字使用注释性的么。文字如果使用注释性,将它的比例设为跟视口比例一致,然后图纸空间字高设好,无论视口比例怎么调整,文字永远打出来都是那个指定的图纸空间字高,请参见附图。
国内用这个的及其少见。存在一个具体的问题就是:不使用Annotative的人和使用它的人在协同工作时有些不好处理。  发表于 2018-2-26 21:43
发表于 2018-2-17 18:57:22 | 显示全部楼层
'filter 也是一个很好的命令
发表于 2018-2-17 20:23:23 | 显示全部楼层
谢谢,任何进步都是可贵的!
发表于 2018-2-19 13:57:29 | 显示全部楼层
您的意思只要学会里面4个命令,其它的CAD 什么命令都不用学,就能成CAD大咖了?
这只是一个二次开发者的广告性的技术展示,难免言语有些夸张,有用就学,没用就无视,不用咬文嚼字抬杠哈。  发表于 2018-2-22 13:47
发表于 2018-2-19 20:50:49 | 显示全部楼层
用个CAD还有优越感了,真大咖不用CAD,呵呵
 楼主| 发表于 2018-2-19 21:31:23 | 显示全部楼层
当然不是了啊呵呵,AutoCAD博大精深、强大无敌,而且已经几十年每年更新功能持续增加,岂止”学会里面4个命令“这么简单!
本贴的主要目的有两个,一个是抛砖引玉,让论坛里面的各位巨牛大牛小牛都来说说哪些是他们认为的”大咖“级命令,大家一起交流探讨;另外一个是想对初学者、对一些”CAD老人“(还在使用2008甚至更老版本)唤醒他们的良知,呵呵,敲错了,是唤醒他们的关注,焕发他们接触使用AutoCAD高版本新功能的激情。
诚然!深度CAD小编认为,即便是强大如斯的AutoCAD,即便再强大再牛叉,脱离了流程和专业,那么就只是通用功能,就不可能对提高画图速度真正起到重大作用。”只有使用定制过的私人插件,才是飞速画图的不二法门“,小编妄言,让大家见笑。
GMT+8, 2025-5-1 01:27 , Processed in 0.287622 second(s), 31 queries , Gzip On.
