查看: 2277|回复: 3
[2016] 求助:CAD用久了输入命令时,光标与鼠标分离,直到按确认或点击才会合并(已关了DYN)
发表于 2018-2-8 08:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,以前一直用的CAD2012,后来用CAD2016后,CAD用久了输入命令时,光标与鼠标分离,直到按确认或点击才会合并(已关了DYN)。
    网上也有人说,是CAD2013~2018都有这个问题,切换了中文输入法后,容易出现输入命令时,光标与鼠标分离。
    请问这个问题你们有谁搞定了呀,要设置什么呀,请不要再提什么关了DYN啊,根本就没开。
    还有CAD2012  用CTRL+C复制的时候,经常要好久才有反应呀,用了网上的复制一段命令进去,也没啥用呀,这个有人搞定了吗。。。大神们~~~
 楼主| 发表于 2018-3-22 08:01:00 | 显示全部楼层
。。。。有人解决了吗。。。。
不过我关掉了命令栏,这个情况会消失。只能暂时关掉命令栏了,需要用的时候再CTRL+9打开。
有遇到这个问题的朋友可以试试。
发表于 2024-6-20 20:21:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 09:05 , Processed in 0.153062 second(s), 30 queries , Gzip On.
