查看: 3595|回复: 3
[求助]关于尺寸公差标注上(或下)偏差中的0不能对齐的问题
发表于 2002-8-13 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是InteCAD For R14,该软件自带公差查询及标注的功能,由于该软件标公差时缺省的英文字体为isocp.shx,这时如果标注上偏差为+0.04,下偏差为0的公差,上下偏差的0能够对齐,但是由于isocp.shx这个字体显示的数字太瘦,很难看,如果改成比如romans.shx的字体的话,此时再标注公差类似于上述的上下偏差的0就不能对齐,请问能否用AutoLISP语言实现将上下偏差的0没有对齐的进行自动对齐。
发表于 2002-8-13 14:46:00 | 显示全部楼层
讨论一下.
我以前也是用InteCAD的,它在R13版本的时候那个0是对齐的,后来到R14版本
它的0就没有对齐了.这个问题拒我所知是AutoCAD本来就有的问题.现在好像还是没有解决,至于用Atuolisp我试了好几次可都没有效果,不知哪位大侠有办法帮忙解决一下.我现在用的是Autocad2000也是有这个问题,好像2002也有这个问题.
发表于 2002-8-13 15:25:00 | 显示全部楼层
好像是.shx里的SPACE的定义造成的...
发表于 2002-8-13 16:12:00 | 显示全部楼层
怪哉!这个问题反反复复地提交...
其实,用GNENOR.SHX+GBCBIG.SHX,早在R14就已经解决了...
GMT+8, 2025-5-22 12:55 , Processed in 0.162385 second(s), 25 queries , Gzip On.
