查看: 4522|回复: 10
[经验] 2维平面中,判断点在矢量(线)的左侧/右侧,矢量trans,附实例。
发表于 2018-2-7 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2维平面中,如何判断某个点在矢量(比如说线,从pt1至pt2的矢量)的哪一侧呢?又或者pt3/pt4是否在线的同一侧呢?
刚刚在论坛上搜索了下,有很多人问:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62752&highlight=%B5%E3%2B%CF%DF%2B%B2%E0
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60523&highlight=%B5%E3%2B%CF%DF%2B%B2%E0
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37455&highlight=%B5%E3%2B%CF%DF%2B%B2%E0
读了高飞兄的帖子:CAD 的坐标系统和trans函数的工作原理
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99954&highlight=trans
发现这个问题用trans很简易啊!
懒人测试代码如下:
这个判断有什么用呢?实例1:结合grread,根据鼠标位置,动态调整弯头另一侧的方向,见下图:
发表于 2020-4-18 19:50:51 | 显示全部楼层
判断点p(x,y)在两点p1(x1,y1),p2(x2,y2)连线的左边还是右边。
tmp = (y1 - y2) * x + (x2 - x1) * y + x1 * y2 - x2 * y1
tmp > 0 在左侧
tmp = 0 在线上
tmp < 0 在右侧
 楼主| 发表于 2018-2-7 15:54:00 | 显示全部楼层
让我happy下,见图:
转载一下信息:
矢量的概念:
  如果一条线段的端点是有次序之分的,我们把这种线段成为有向线段(directed segment)。如果有向线段p1p2的起点p1在坐标原点,我们可以把它称为矢量(vector)p2。
  矢量加减法:
  设二维矢量P = ( x1, y1 ),Q = ( x2 , y2 ),则矢量加法定义为: P + Q = ( x1 + x2 , y1 + y2 ),同样的,矢量减法定义为: P - Q = ( x1 - x2 , y1 - y2 )。显然有性质 P + Q = Q + P,P - Q = - ( Q - P )。
  矢量叉积:
  计算矢量叉积是与直线和线段相关算法的核心部分。设矢量P = ( x1, y1 ),Q = ( x2, y2 ),则矢量叉积定义为由(0,0)、p1、p2和p1+p2所组成的平行四边形的带符号的面积,即:P × Q = x1*y2 - x2*y1,其结果是一个标量。显然有性质 P × Q = - ( Q × P ) 和 P × ( - Q ) = - ( P × Q )。一般在不加说明的情况下,本文下述算法中所有的点都看作矢量,两点的加减法就是矢量相加减,而点的乘法则看作矢量叉积。
  叉积的一个非常重要性质是可以通过它的符号判断两矢量相互之间的顺逆时针关系:
  若 P × Q > 0 , 则P在Q的顺时针方向。
  若 P × Q < 0 , 则P在Q的逆时针方向。
  若 P × Q = 0 , 则P与Q共线,但可能同向也可能反向。
  折线段的拐向判断:
  折线段的拐向判断方法可以直接由矢量叉积的性质推出。对于有公共端点的线段p0p1和p1p2,通过计算(p2 - p0) × (p1 - p0)的符号便可以确定折线段的拐向:
  若(p2 - p0) × (p1 - p0) > 0,则p0p1在p1点拐向右侧后得到p1p2。
  若(p2 - p0) × (p1 - p0) < 0,则p0p1在p1点拐向左侧后得到p1p2。
  若(p2 - p0) × (p1 - p0) = 0,则p0、p1、p2三点共线。
  具体情况可参照下图:
  判断点是否在线段上:
发表于 2018-2-12 07:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个不错谢谢分享
发表于 2018-3-23 09:24:38 | 显示全部楼层
过来学习的,多谢分享
发表于 2018-3-31 16:14:10 | 显示全部楼层
过来学习学习
发表于 2018-9-15 06:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个不错谢谢分享.
发表于 2018-9-15 08:58:54 | 显示全部楼层
学习下  trans就是直没有搞懂过
发表于 2020-4-17 18:53:58 | 显示全部楼层
我开始用的是这种方法,但发现个别情况计算不对。后来改用求面积法很准确
GMT+8, 2025-6-24 12:46 , Processed in 0.189552 second(s), 28 queries , Gzip On.
