查看: 3133|回复: 5
WatchPuppy CAD病毒防火墙
发表于 2018-1-23 15:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: WatchPuppy CAD病毒防火墙
插件版本: 1.0
适用版本: 2012
开发者: Onlystone
插件图片: -
内容简介: WatchPuppy是一款永久免费的cad防毒软件,其本身为cad插件跟随cad启动。
当用户打开被感染路径下的dwg文件时,在cad执行病毒代码之前,插件将提前介入,阻止病毒程序运行。
软件介绍:
    针对近期CAD病毒增多,特制此小插件,防止CAD病毒自动运行。
    首先说下重点,这个是CAD插件,不是windows的应用程序,只有在cad运行的情况下才会启动
本插件只能保护没有中毒的cad不会中毒,并不是杀毒软件,若已中毒,请寻求杀毒软件帮助,网上很多我就不写在这里面了。
    WatchPuppy CAD防火墙是一款公益软件,意味着您不需要向作者缴纳任何费用,即可免费获取软件授权,任何人不许将此软件用于售卖或以任何理由强制性收取费用。
    本软件奉行安全原则,承诺不会以任何理由连接网络,请放心使用,若在使用过程中发生联网过程,则您可能使用的副本受到第三方恶意修改,请停止使用。
    本软件亦不会删除任何文件,包括疑似病毒文件,当发现疑似病毒文件时,采取隔离措施使其失效。若在使用过程中,造成文件丢失,与本软件无关。
    虽然本软件为免费软件,但并非开源软件。同样受著作权法及中华人民共和国著作权条约和其他知识产权法及条约保护,禁止一切包括反向工程在内的侵权行为。
关于附件:
附件中提供两个版本,一个是安装版,压缩包内1个exe文件,双击打开之后自动安装(适合新手使用)。普通用户下载这个即可
第二个压缩包为“绿色版”,压缩包内二个dll文件,是软件主体,使用.net编写,在cad中可以使用netload命令加载,若要使用,请将dll文件设置为cad自动加载。高级玩家可以将dll装入自己DIY的工具箱,用netload调用即可。(后面2012就是给cad2012调用的,2014可以给2014以上版本使用,根据文件监控器监控acad.exe显示,CAD2016并不会中毒)
运行效果:
安装完毕之后,开启cad后,将在右下角弹出气泡,如下图所示,即插件已经运行,若在开启dwg过程中,发现当前目录下存在病毒文件,在病毒运行前,将对病毒进行隔离操作
发现病毒提示:
目前只提供2012和2014版本使用,若大家有其他需求,我再加。
发表于 2018-1-24 09:19:05 | 显示全部楼层
既然2016不会感染,那应该提供x32的2004~2014版cad。
 楼主| 发表于 2018-1-24 13:17:00 | 显示全部楼层
如果有人用,我会尽量提供,发出来看下大家需求,作者所在单位实在见不到10之前cad,90%以上在使用12和14,所以没有提供其他版本。
另:貌似从2006开始才有net api,这个小插件是用.net编写,故而只能提供之后版本的
发表于 2018-7-20 09:09:44 | 显示全部楼层
2010和2008有么?可以提供么
发表于 2019-9-17 10:38:51 | 显示全部楼层
2010和2008有么?可以提供么
发表于 2020-6-1 09:40:07 | 显示全部楼层
求楼主出个2007版
GMT+8, 2025-5-2 08:12 , Processed in 0.173152 second(s), 32 queries , Gzip On.
