楼主: w245272914
标注关联文本
发表于 2018-3-29 17:33:06 | 显示全部楼层
w245272914 发表于 2018-3-29 17:29
哥,你这个不能实现刷标注后再刷文本,文本内容与标注内容一致;不是我想要的。该链接只能实现刷标注后改 ...这个可以把标注好的标注与文本一起改好的,
你用DS试试,就是修改标注好的标注与文本的
 楼主| 发表于 2018-3-29 17:41:36 | 显示全部楼层
不懂,哥,能帮改改吗?我看看。
 楼主| 发表于 2018-5-31 09:14:58 | 显示全部楼层
过来顶顶,期待大神的出现
 楼主| 发表于 2018-7-20 14:06:21 | 显示全部楼层
虽然没有大神回复,不过,我目前知道了一种方法可以实现。我现在分享给兄弟们,你既然点开了贴子就会让你有所收获
插入字段是可以實現的,先用插入字段選擇对象之測量,然後再插入字段选择公差,放在測量實數的位置,佈局好,就可以实现了
发表于 2018-8-17 13:00:28 | 显示全部楼层
不知道你这个解决了没有,这个如果序号位置是如图中这样的话,要不你试试看获取文字包围框,然后再扩大包围框
 楼主| 发表于 2018-8-20 17:36:23 | 显示全部楼层
elepeipei 发表于 2018-8-17 13:00
不知道你这个解决了没有,这个如果序号位置是如图中这样的话,要不你试试看获取文字包围框,然后再扩大包围 ...
暫時解決了,就用我上樓徐敘述的,不過不好用~
发表于 2018-8-21 10:56:34 | 显示全部楼层
不好用?之前做过一个文字对应的线的选择,VBA做的,你要也是VBA的话,可以交流一下,我q783120277
GMT+8, 2025-5-1 19:58 , Processed in 0.157135 second(s), 17 queries , Gzip On.
