查看: 2118|回复: 2
[2018] CAD如何批量转换打印PDF?
发表于 2018-1-17 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们可能会出现这样的一个问题,那就是在CAD文件批量打印PDF时只有一张,这是为什么呢?下面我们就一起去看看怎么解决这个问题吧!CAD编辑器 http://www.cadzhuan.com/download.html
      首先:
        1:先打开迅捷CAD编辑器,然后在左上方选中文件这一栏,在文件菜单中选择“批处理”,再点击右边的批处理按钮,之后会打开一个批处理的窗口。
       2:接着我们在窗口中选择“添加文件”或“加入文件夹”的按钮,把我们所需要转换的文件用“Ctrl”键并鼠标左键选中,再单击“选中按钮”,把文件添加到需要转换的窗口中。
       3:接着我们在下方的“输出格式”栏选中我们要使用的pdf格式,在窗口右侧可选择文件的宽度、高度、色彩等等...
       4:接着在右下方的输出目录栏中单击“浏览”按钮,选择转换后的文件需要保存的位置。设置完成后单击下方的“开始”按钮,等待几秒文件就处理好了。
       5:转换完成后会弹出“批量日志文件”的小窗口,可直接关闭,在关闭“批处理”窗口。
       6:最后在我们所保存的文件夹中就可查看转换后的PDF文件了。
     这样CADPDF就轻松解决了。
     迅捷CAD转换器(可转换多种格式):http://www.cadzhuan.com/
发表于 2018-4-10 09:20:01 | 显示全部楼层
兄弟,你这打广告也真不会选地方,这里一大堆的免费和好用的批量打印,你这事倍功半啊,要打广告去百度知道之类的地方,小白多来钱快。
发表于 2018-4-10 11:22:45 | 显示全部楼层
aurinel 发表于 2018-4-10 09:20
兄弟,你这打广告也真不会选地方,这里一大堆的免费和好用的批量打印,你这事倍功半啊,要打广告去百度知道 ...
非常的对!
GMT+8, 2025-5-18 02:25 , Processed in 0.168492 second(s), 28 queries , Gzip On.
