查看: 1425|回复: 3
关于字体的疑问?
发表于 2018-1-13 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我使用的是cad2014,当我打开cad,打开之前的文件时,为什么多行文字的对齐方式变化了,文字位置变动了?
发表于 2018-1-14 08:53:53 | 显示全部楼层
它是以插入点作为基准点进行对其的,你更改对齐方式后,即准点不动,文字动,并不是位置发生了改变,而是你文字相对于基准点的位置发生了改变
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:01:53 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-1-14 08:53
它是以插入点作为基准点进行对其的,你更改对齐方式后,即准点不动,文字动,并不是位置发生了改变,而是你 ...
那么如何修改多行文字的默认对齐方式呢?
发表于 2018-1-29 09:43:47 | 显示全部楼层
不应该改变文字的对齐方式吧。如果使用了不同的字体文件,两文件字体显示大小有异,那么,文字的位置可能会发生偏移,但对齐方式不会变的,点击文字后显示的对齐方式控制点的位置也可能偏了。最好还是使用原来的字体文件,这样保证版面效果是一样的。
GMT+8, 2025-5-2 08:08 , Processed in 0.140622 second(s), 24 queries , Gzip On.
