查看: 1130|回复: 0
[2018] CAD打印时预览时空白的该怎么做?
发表于 2017-12-22 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印时出现预览空白的朋友,出现这种情况就不要再进行下一步的操作了。因为没有选定打印的区域,这样打印出来也都是空白的。可以教大家一个我总结的简单直接的方法,借用CAD编辑器来操作并不麻烦。
步骤方法:
1首先,随意打开浏览器搜索迅捷CAD编辑器官网,两分钟就可以安装好了。
2打开之后,直接打印就可以先打开文件选择打印,批量打印点击左上角的文件二字,之后点击下面的打印二字,之后右边会出现各种打印的方式,你可以选择批量打印。
3进入打印界面,点击添加文件,找到需要转换的文件位置,按住Ctrl键可以批量选择文件。
4接着下面有打印的设置,有需要的可以看一下,之后点击下面的“打印”就可以了。
这个方法有些人有些人会嫌安装的麻烦,其实更专业的方法会更高效率、高质量的专业操作使用。CAD编辑器http://cad.xjpdf.com/60.html
GMT+8, 2025-5-18 06:38 , Processed in 0.176053 second(s), 27 queries , Gzip On.
