查看: 1292|回复: 9
[提问] (已解決)请教高手 如何插入图片设定大小
发表于 2017-12-15 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何插入图片设定大小,设定尺寸长度40宽度26, lsp语法如何修改,请教高手
(defun c:TF (/ os ff pt)
  (setq os (getvar "osmode"));获取锁点的设定
  (setq ff (getfiled "选取图片文件" "" "bmp;JPG" 2));扩展名的部份可以自己再加
  (setq pt nil)
  (setq pt (getpoint "\n选择插入点:"))
  (setvar "osmode" 0);解除锁点设定
  (command "-image" "attach" ff pt "1" "0");这个指令可以查cad的说明文件
  (command "zoom" "e");窗口放大,可视需求自己改啰!
  (setvar "osmode" os);恢复锁点设定
 楼主| 发表于 2017-12-18 07:14:49 | 显示全部楼层
请教高手如何插入图片设定大小
发表于 2019-11-24 20:15:19 | 显示全部楼层
设置好吗可以用吗
发表于 2019-11-25 00:25:59 | 显示全部楼层
改成這樣就可以了
將程式載入
輸入指令: TF2
請輸入圖片寬:26000
請輸入圖片高:40000
選擇圖檔位置
插入圖
就 ok
发表于 2019-11-26 11:31:31 | 显示全部楼层
插入完后取得图片的四个角点,然后SC,R
 楼主| 发表于 2019-12-1 08:40:59 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2019-11-25 00:25
改成這樣就可以了
將程式載入
如何在lsp修改
請輸入圖片寬:26000
請輸入圖片高:40000
发表于 2019-12-5 20:33:58 | 显示全部楼层
將程式載入
輸入指令: TF3
請輸入圖片寬:26000
請輸入圖片高:40000
選擇圖檔位置 及檔案類型 JPG 或 BMP 或 PNG
插入圖OK
发表于 2020-3-13 22:17:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-11-16 12:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2019-12-5 20:33
將程式載入
輸入指令: TF3
請輸入圖片寬:26000
这种插入图片二次打开会丢失吗?
发表于 2025-11-16 17:41:23 | 显示全部楼层
258047969 发表于 2025-11-16 12:39
这种插入图片二次打开会丢失吗?
試過 AUTOCAD 2024繁中版
用此LISP程式 插入图片後存檔並關閉
再用CAD二次打開原先的檔案 圖片還在並不會丟失
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.158720 second(s), 27 queries , Gzip On.
