查看: 1987|回复: 3
[JIG] jig关键字输入时怎么做到不用回车
发表于 2017-12-14 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是KEY输入后按了回车键的效果,有些迟钝,效果不好。
key输入后是否可以做到不用按回车键,就像LISP的Grread函数的效果一样。
  1. var jigOpts = new JigPromptPointOptions()
  2.             {
  3.                 UserInputControls = UserInputControls.Accept3dCoordinates |
  4.                                     UserInputControls.NoZeroResponseAccepted |
  5.                                     UserInputControls.NoNegativeResponseAccepted
  6.             };
  7.             jigOpts.SetMessageAndKeywords("\n输入定位点或 [文字间距增加(S)/文字间距减少(D)/线上距离增加(W)/线上距离减少(X)]:", "S D W X");
  8.
复制代码
发表于 2017-12-15 11:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该就是设置UserInputControls参数吧
 楼主| 发表于 2017-12-16 16:52:33 | 显示全部楼层
UserInputControls参数好像没有
发表于 2017-12-21 22:14:00 | 显示全部楼层
用Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.PreTranslateMessage处理WM_KEYDOWN消息
GMT+8, 2025-5-1 19:34 , Processed in 0.177522 second(s), 24 queries , Gzip On.
