查看: 7149|回复: 20
多段线合并命令优化
发表于 2017-12-13 21:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;#ddx:03#;多段线合并        ﹟
  2. ;选一个线段合并与之相连的全部线段,选多个则合并选择内线段。
  3. (DEFUN C:MPE () ;多段线合并
  4.   (SETQ co_old (GETVAR 'cmdecho))
  5.   (SETQ pt_old (GETVAR 'PEDITACCEPT))
  6.   (SETVAR 'cmdecho 0)
  7.   (SETVAR 'PEDITACCEPT 1) ;转化为多段线
  8.   (OR (SETQ ss (SSGET "I" '((0 . "*LINE,ARC"))))
  9.       (SETQ ss (SSGET '((0 . "*LINE,ARC"))))
  10.   ) ;
  11.   (SSSETFIRST nil)
  12.   (IF ss
  13.     (PROGN
  14.       (IF (= (SSLENGTH ss) 1)
  15.         (SETQ ss (SSGET "A" '((0 . "*LINE,ARC"))))
  16.       ) ;_ 结束IF
  17.       (COMMAND "pedit" "m" ss "" "j" 0 "")
  18.     ) ;_ 结束PROGN
  19.     (PRINC "\n  ***未选择对象***")
  20.   ) ;_ 结束IF
  21.   (SETVAR  'cmdecho co_old)
  22.   (SETVAR  'PEDITACCEPT pt_old)
  23.   (PRIN1)
  24. ) ;_ 结束DEFUN
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
人生陌路 + 1 赞一个!
434939575 + 1 很给力!
发表于 2021-8-5 10:20:27 | 显示全部楼层
pedit 命令里有个模糊距离,我这边输入0 ,就是要交点在同一点才 ...
这个模糊值可以改成输入命令后自己设置吗?可以根据不同的需要随意设置模糊值这样就完美了
 楼主| 发表于 2017-12-14 13:40:58 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2017-12-14 12:57
测试了下烂图还是不能组合   构思:先把图缩小1000倍 组合  再把图放大1000倍     不知道程序怎么写!
pedit 命令里有个模糊距离,我这边输入0 ,就是要交点在同一点才能合并,如果两线段有间隙的话,可以把0改成合并控制范围
发表于 2017-12-14 10:31:40 | 显示全部楼层
感谢分享,(SETVAR 'PEDITACCEPT 1) ;转化为多段线总算,知道'PEDITACCEPT的功能.
发表于 2017-12-14 12:55:30 | 显示全部楼层
对于烂图来说   也不能很合并
发表于 2017-12-14 12:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-14 13:56:03 | 显示全部楼层
好的  谢谢    我再测试下
发表于 2017-12-14 19:08:34 | 显示全部楼层
加了模糊值 一样不行
发表于 2017-12-15 09:15:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-12-15 13:40:39 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2017-12-14 19:08
加了模糊值 一样不行
(COMMAND "pedit" "m" ss "" "j" "J" "b" 0.01 "")可以合并你这种线跟圆弧连接的。就是把连接类型改为 添加  默认类型 是 延长的 。
发表于 2017-12-15 15:13:46 | 显示全部楼层
谢谢版主
GMT+8, 2025-5-24 18:59 , Processed in 0.203493 second(s), 28 queries , Gzip On.
