查看: 3740|回复: 11
也谈ObjectARX多版本批量编译
发表于 2017-12-10 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
也谈ObjectARX多版本批量编译
by edata 2017-12-10
贴图比较麻烦详细图文可以访问:http://www.cnblogs.com/edata/p/8016789.html
因某些原因,我的电脑系统依旧是windows XP,所以能安装的vs最高版本是vs2010,以下均在vs2010上实现,其他更高vs一样可以实现,原理是一样的。
我的方式比较特殊,采用的是(hightflybird)的多版本解决方案,参见:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=172590&extra=page%3D1%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline
安装vs2010,其他版本均只有vc编译器。
一、准备工作:
1.  安装Daffodil.ENU,下载地址:http://daffodil.codeplex.com/releases/view/55712
2.  解压绿色的vc编译器。(或者全部安装各版本的vs)。
二、安装完Daffodil.ENU后,打开xp系统C:\Program Files或win7以及更高系统C:\Program Files(x86)文件夹(以下简称Program Files,不再区分)。
在Program Files文件夹依次打开C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Platforms
我们先打开Win32\PlatformToolsets,下面有v60~v100等文件夹。
先用文本软件如notpad++打开v60文件夹下的Microsoft.Cpp.Win32.v60. props
在notpad++的语言菜单下,选择xml 语法高亮。
我们主要对<VCInstallDir> <IncludePath> <LibraryPath>进行修改和添加
<VCInstallDir></VCInstallDir>之间改成如<VCInstallDir>E:\vc\vc6\</VCInstallDir>
注意vc6后面一定要加一个”\”,不然后面的目录无法识别这个路径。
在这个之后添加一个新的自定义标记
<MyARXDir>C:\ObjectARX 2002\</MyARXDir>
这个是指定ARX SDK的文件夹位置,MyARXDir是我自己定义的,后面可以用到。
继续添加 <MyPlatform>x86</MyPlatform> ,这个也是自定义,后面用到。
向下寻找< IncludePath>标记,在<IncludePath Condition="'$(IncludePath)' == ''">之后添加一个新的包含路径,$(MyARXDir)inc;这个MyARXDir就是我们刚刚定义的,直接用$(标记)的方式引用过来了。
同上继续寻找<LibraryPath Condition="'$(LibraryPath)' == ''">,在这后面添加$(MyARXDir)lib;,
继续在</PropertyGroup>之前(注意这里写的是之前)添加一个新的标记
<CharacterSet>ASCII</CharacterSet>
表示这个v60采用的是字符集是 “使用多字节方式”。
以下是完成后的截图(注意:我这里vc6是安装版的,所以VCInstallDir没有修改)
同样的方式,我们修改v70文件夹下的Microsoft.Cpp.Win32.v70. props
其他原理同上不再解释,仅仅提供图片参考。
这里需要注意的是,我采用的是绿色版的v70编译器,修改了路径以及
<WindowsSdkDir Condition="'$(WindowsSdkDir)' == ''">$(VCInstallDir)PlatformSDK\</WindowsSdkDir>
这个标记是指定windowsSDK的位置,MFC程序会用到这个路径。
继续v80改造
见图,注意v80,也就是ARX2007开始字符集集是unicode,向导默认的是unicode那个CharacterSet就可以不要了,或者将ASCII改为Unicode。
继续v90
继续v100
以上我们的win32平台改完了。
现在看看x64
V80x64
V90x64
V100x64
MSBuild部分全部改完了。
下面要对arx wizard向导修改了。
向导部分建议先按照我另外一个博文修改修改,修复一些常见问题。
我采用的向导版本是arx wizard2012,原因是这个版本在vs2010中有工具条,方便添加命令。以及自定义实体类的相关派生继承类。Arx2013开始就没有工具条这玩意了。。
打开路径C:\Program Files\Autodesk\ObjectARX Wizards for AutoCAD 2012\ArxAppWiz\Scripts\1033
右键notepad++ 打开default.js文件
修改中间目录config.IntermediateDirectory ='$(Configuration)\\';
修改,注意我们这里终于用上了前面定义的MyPlatform,这样我们生成的文件名就变成了
sk_ArxProject2.R19d.x86.arx这样的格式。
if ( bDotNetModule )
                  LinkTool.OutputFile ='$(outdir)' + szRds + strProjectName + '.$(Configuration)' + '.$(MyPlatform)' +'.dll' ;
              else if ( bArxAppType )
                     LinkTool.OutputFile ='$(outdir)' + szRds + strProjectName + '.$(Configuration)' + '.$(MyPlatform)' + '.arx' ;
              else
                     LinkTool.OutputFile ='$(outdir)' + szRds + strProjectName + '.$(Configuration)' + '.$(MyPlatform)' +'.dbx' ;
修改debugtool自动加载
上面那个strAcadPath是acad的路径,定义在最后的部分,我用的是cad2011调试,根据自己的情况更换成默认的版本。
现在基本上改完了,那么我们这么折腾有什么意义呢。。
下面就简单介绍一下。
下面要新建新的解决方案配置,先来个R19d基于debug的,如果是Release我会直接用R19,基于release,这里建议先从高版本开始新建配置,R19 R18 R17 R16 R15,(如果是向导生成的不建议直接用R15,因为向导的代码和R15的差异太大,修改起来得不偿失,可以通过R15升级到R19,也就是我安装vc6的其中一个原因。通过vc6新建arx项目,再通过vs2010打开升级到vs2010项目,修改一些附加库,现在这个R15版本很少用,具体不再讲述。)
下面修改一下配置对应的平台,除了R16之外是win32,其他均是所有平台。
全部成功。
后记:通过这种方式建立arx项目,不需要再去设置其他的东西,如包含目录,库目录。即可正常使用,当然,如果是需要额外的arxsdk,如brep之类的,还是需要设置的。也可以采用前面的方式吧相应的库和包含路径添加上去。真正实现一劳永逸。实际上理论上通过向导也可以自动生成R19d,R18d,这样的配置,还需要继续研究,剩下的就看你们的了。
另外能不能在vs2010上编译R21,R20项目,也许还有R22,我可以很你们答案是可以的。至于怎么实现,也和这个差不多的,也许是下一遍博文了,也许没有了。^_^。
Ps:键盘坏了,码字费力,一按到ESC键盘,就关机。。
附上修改后的文件,供参考
参考文件下载 :下载
gzxl + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 经典|主题: 27, 订阅: 2
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:12:25 | 显示全部楼层
另外补充一下模板文件的一个修改。修改xp系统C:\Program Files\Autodesk\ObjectARX Wizards for AutoCAD 2012\ArxAppWiz\Templates\1033\StdAfx.h
或win7系统C:\Program Files(x86)\Autodesk\ObjectARX Wizards for AutoCAD 2012\ArxAppWiz\Templates\1033\StdAfx.h
找到定义winver那段
  1. //----- Modify the following defines if you have to target a platform prior to the ones specified below.
  2. //----- Refer to MSDN for the latest info on corresponding values for different platforms.
  3. #ifndef WINVER          //----- Allow use of features specific to Windows 95 and Windows NT 4 or later.
  4. #define WINVER 0x0400      //----- Change this to the appropriate value to target Windows 98 and Windows 2000 or later.
  5. #endif
  6. #ifndef _WIN32_WINNT      //----- Allow use of features specific to Windows NT 4 or later.
  7. #define _WIN32_WINNT 0x0400    //----- Change this to the appropriate value to target Windows 2000 or later.
  8. #endif
  9. #ifndef _WIN32_WINDOWS      //----- Allow use of features specific to Windows 98 or later.
  10. #define _WIN32_WINDOWS 0x0410  //----- Change this to the appropriate value to target Windows Me or later.
  11. #endif
  12. #ifndef _WIN32_IE        //----- Allow use of features specific to IE 4.0 or later.
  13. #define _WIN32_IE 0x0400    //----- Change this to the appropriate value to target IE 5.0 or later.
  14. #endif
替换成这段,不然v100会提示错误,更高版本也还要修改。以后再加上即可。
  1. #if _MSC_VER < 1300
  2. #define WINVER 0x0400
  3. #elif _MSC_VER > 1500 // vc9
  4. #ifndef WINVER // Allow use of features specific to Windows 95 and Windows NT 4 or later.
  5. #define WINVER 0x0501 // Change this to the appropriate value to target Windows 98 and Windows 2000 or later.
  6. #endif
  7. #ifndef _WIN32_WINNT // Allow use of features specific to Windows NT 4 or later.
  8. #define _WIN32_WINNT 0x0501 // Change this to the appropriate value to target Windows 98 and Windows 2000 or later.
  9. #endif
  10. #ifndef _WIN32_WINDOWS // Allow use of features specific to Windows 98 or later.
  11. #define _WIN32_WINDOWS 0x0501 // Change this to the appropriate value to target Windows Me or later.
  12. #endif
  13. #ifndef _WIN32_IE // Allow use of features specific to IE 4.0 or later.
  14. #define _WIN32_IE 0x0601 // Change this to the appropriate value to target IE 5.0 or later.
  15. #endif
  16. #else
  17. //- Modify the following defines if you have to target a platform prior to the ones specified below.
  18. //- Refer to MSDN for the latest info on corresponding values for different platforms.
  19. #ifndef WINVER          //- Allow use of features specific to Windows 95 and Windows NT 4 or later.
  20. #define WINVER 0x0400      //- Change this to the appropriate value to target Windows 98 and Windows 2000 or later.
  21. #endif
  22. #ifndef _WIN32_WINNT      //- Allow use of features specific to Windows NT 4 or later.
  23. #define _WIN32_WINNT 0x0400    //- Change this to the appropriate value to target Windows 2000 or later.
  24. #endif
  25. #ifndef _WIN32_WINDOWS      //- Allow use of features specific to Windows 98 or later.
  26. #define _WIN32_WINDOWS 0x0410  //- Change this to the appropriate value to target Windows Me or later.
  27. #endif
  28. #ifndef _WIN32_IE        //- Allow use of features specific to IE 4.0 or later.
  29. #define _WIN32_IE 0x0400    //- Change this to the appropriate value to target IE 5.0 or later.
  30. #endif
  31. #endif
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:04:42 | 显示全部楼层
更新一下default.js文件,有兴趣的可以试试。
自动添加R16~R19配置。
现在向导新建仅仅需要手动设置一下平台集即可。不过新建的时候会比较慢一点。
对于自动设置平台集,暂时无法实现,我觉得通过外部修改xml文件还来得更快。
 楼主| 发表于 2017-12-15 15:30:24 | 显示全部楼层
风树 发表于 2017-12-15 11:10
我好像在治地有访 王的 qq空间里看到你了
不知道你说的是那一个人的,我偶尔进进空间。
发表于 2017-12-11 08:54:22 | 显示全部楼层
e大牛逼,虽然看不懂,也玩不来arx
发表于 2017-12-11 09:59:33 | 显示全部楼层
先顶后看,一直想只有一个VS版本兼了其它所有版本,希望E大再出一个如何提取编择器的教程
发表于 2017-12-11 11:34:50 | 显示全部楼层
先顶后看,先看后试。
发表于 2017-12-11 14:25:33 | 显示全部楼层
我特别想知道VS2010怎么编译R20及以后的ARX,E大赶紧发下一 篇博文吧!
发表于 2017-12-12 15:32:06 | 显示全部楼层
E大,V120、V140的平台集在未装高版VS的情况下怎样添加?Daffodil.ENU只能增加到V100的平台集啊
发表于 2017-12-15 11:10:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 03:24 , Processed in 0.192574 second(s), 29 queries , Gzip On.
