查看: 1353|回复: 3
[2018] 怎么把dwg格式转换成dxf格式
发表于 2017-12-5 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知cad文件有两种标准格式dwgdxf,但是怎么去把dwg文件转换成dxf文件呢?这个你知道吗。今天我就来分享一下。
1. 首先打开浏览器下载迅捷cad转换器,下载安装
2. 打开软件找到最左侧的dwg dxf 互转,
3. 点击添加文件,选择你所需要的文件进行添加,如需多选的话可以按住ctrl键多选
4. 右上角的浏览按键可以选择文件最后存储的位置
5. 然后左下角有一个输出类型点击选择dwg或者dxf,选择你所需要的
6. 最后点击批量装换即可
如果觉得我这个方法你需要的话,那就赶快去试试把
发表于 2021-11-23 14:55:04 | 显示全部楼层
你的情况需要借助第三方软件
可以试试CAD的Objectdbx 技术的dxfout方法就能实现。
发表于 2021-11-23 18:17:28 | 显示全部楼层
徐亚龙 发表于 2021-11-23 14:55
你的情况需要借助第三方软件
用CAD软件打开图纸,点击另存为,保存时,格式那个地方选择dxf的格式保存就可以了
发表于 2021-11-26 08:38:52 | 显示全部楼层
命令为:dxfout
GMT+8, 2025-5-17 21:05 , Processed in 0.181767 second(s), 27 queries , Gzip On.
