查看: 14986|回复: 32
[资源下载] 清理图纸大小的小插件分享(可能已有人分享,知道的请忽略本帖)
发表于 2017-12-1 16:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我平时工作经常会遇到的小烦恼,当然也反映出一个设计或者绘图师的细心和暖心程度。个人习惯在绘图和修改图纸之后都会处理图纸大小。不啰嗦了。资源也是从网络获得,虽然不知道原作者,在此感谢作者辛劳!下面简单介绍下操作:
1、图纸很大,发送给别人或者自己收到都很难打开,因为电脑或手机配置不够高(现在也多用手机查看图纸)
     例如下面的图纸。
2、处理图纸还是首先要求能够打开这个比较大的图纸(不能打开我也表示很无力,绘图的可恶),如下:
3、加载小插件,命令“ap”,如下:
4、根据弹出命令行,选择输入数值比较多序号,我这里就是直接输入“4”,如下:
5、此时可直接保存或者用“PU”命令再次清理,此时查看图纸,瞬间变小;
分享就到这里,附件可下载。耽误你看到这里,谢谢!!不喜轻喷。
原来,发帖的板块错了!
发表于 2017-12-4 12:53:54 | 显示全部楼层
两个命令:DWG-PURGE   清理当前图纸
                 DWG-PURGE-BATCH 批量清理图纸,如下图所示
https://apps.autodesk.com/ACD/zh-CN/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64
发表于 2022-8-14 15:15:20 | 显示全部楼层
leshlie 发表于 2022-8-14 11:50
系统自带的purge命令不香吗?为啥要用插件
自带的不能清理线型字典,你是不是没碰到过图纸里什么东西都没有,然后文件大小十几兆的?
看到截图里那几万条线型了吗?
另外:插件清理比自带的快。
再者:一般还是用自带的PU,如果发现图纸有问题才用插件,干嘛还得新发一个贴来否定这些清理插件存在的意义?
发表于 2017-12-2 21:52:26 | 显示全部楼层
有人分享过,确实是非常好的东西,算是深度的清理了!
发表于 2017-12-2 22:17:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了。
发表于 2017-12-2 22:18:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了。
发表于 2017-12-3 10:18:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,留存备用
发表于 2017-12-4 08:49:10 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2017-12-7 14:19:33 | 显示全部楼层
十分感谢楼上分享!
 楼主| 发表于 2017-12-12 16:42:45 | 显示全部楼层
感谢!!!
发表于 2017-12-18 11:26:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。留存备用。
另:跟PU命令有什么区别吗?算是高级的深度清理吗?
GMT+8, 2025-5-1 01:20 , Processed in 0.174415 second(s), 30 queries , Gzip On.
