查看: 9576|回复: 22
程序:直线双向偏移并修剪(源码)2017.11.27更新...
发表于 2017-11-27 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序采用TRIM 命令的修剪方法,弊端挺多的,要不停的缩放窗口才能勉强保住修剪的准确...
  1. ;;函数
  2. ;;返回参考点的最近点表
  3. (defun cq-getnears (pt lst)
  4.   (vl-sort lst '(lambda(a b)(<(distance a pt)(distance b pt))))
  5. )
  6. ;;返回参考点的最近点
  7. (defun cq-getnear (pt lst)
  8.   (car (cq-getnears pt lst))
  9. )
  10. ;|程序:直线双向偏移并修剪
  11. ;;作者:LPACMQ 2017.11.26 (笔录: 以下程序采用TRIM 命令的修剪方法,弊端挺多的,如窗口缩放比例会影响修剪效果...个人觉得交点打断的思路编写更为恰当。或采用纯算法画线)|;
  12. (defun c:tt ( / *error* e1 e2 ename enlst i ipt ipts k KEY n name obj1 obj2 pt pt_lst pts ss ssg TN x xpt xpts zpts Zw 距离 正交)
  13.   (defun *error* (msg);;出错处理
  14. ;    (if(or(wcmatch msg "*取消*")(wcmatch msg "*exit*"))
  15. ;       (princ)
  16. ;       (princ msg)
  17. ;    )
  18.     (command ^c)
  19.     (alert "*失败:不能有连接点*")
  20.     (command "undo" "B")
  21.     (princ)
  22.   )
  23.   (setvar 'cmdecho 0)
  24.   (setq TN 1 e1(entlast) ssg(ssadd) pts nil ipts nil xpts nil enlst nil)
  25.   (while TN
  26.       (if (not *距离)(setq *距离 3.0)*距离)
  27.       (setq 距离(getdist (strcat "\n请输入偏移距离:" "<" (rtos *距离) ">")))
  28.       (if (not 距离)(setq 距离 *距离))
  29.       (if (not(< 0. 距离))
  30.           (progn
  31.             (setq TN T)(PRINC "\n*数值必须大于0*")
  32.           )
  33.           (progn
  34.             (setq TN nil)
  35.             (setq *距离 距离)
  36.           )
  37.       )
  38.   );while
  39.
  40.   (cond (距离
  41.     (princ "\n请选择直线:")
  42.     (setq ss(ssget '((0 . "LINE"))))
  43.     (cond (ss
  44.       (command "undo" "M")
  45.       (command "undo" "be")
  46.       (repeat (setq i(sslength ss))
  47.         (setq ename(ssname ss (setq i(1- i))))
  48.         (setq pt_lst(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(member (car x) '(10 11)))(entget ename))))
  49.         (setq 正交(+ (* 0.5 pi)(angle(car pt_lst)(cadr pt_lst))))
  50.         (command "offset" 距离 ename (polar (car pt_lst)正交 1.) "")
  51.         (command "mirror" (entlast)""(car pt_lst)(cadr pt_lst) "")
  52.         (setq enlst(cons ename enlst))
  53.       )
  54.       ;;收集图元
  55.       (setq e2 e1)
  56.       (while (setq e2(entnext e2)) (ssadd e2 ssg))
  57.
  58.       ;;求交点1列表
  59.       (repeat (setq i(sslength ss))
  60.         (setq obj1(vlax-ename->vla-object(ssname ss (setq i(1- i)))))
  61.         (repeat (setq k(sslength ssg))
  62.           (setq obj2(vlax-ename->vla-object(ssname ssg (setq k(1- k)))))
  63.           (if (setq xpt(vlax-invoke obj1 'IntersectWith obj2 acExtendNone));;acExtendOtherEntity
  64.               (setq xpts(cons xpt xpts))
  65.           )
  66.         )
  67.       )
  68.
  69.       ;;求交点2列表
  70.       (repeat (setq i(sslength ss))
  71.         (setq name(ssname ss (setq i(1- i))))
  72.         (setq obj1(vlax-ename->vla-object name))
  73.         (setq ss(ssdel name ss))
  74.         (repeat (setq k(sslength ss))
  75.           (setq obj2(vlax-ename->vla-object(ssname ss (setq k(1- k)))))
  76.           (if (setq ipt(vlax-invoke obj1 'IntersectWith obj2 acExtendNone));;acExtendOtherEntity
  77.               (setq ipts(cons ipt ipts))
  78.           )
  79.         )
  80.       )
  81.
  82.       ;;求交点3列表
  83.       (repeat (setq i(sslength ssg))
  84.         (setq name(ssname ssg (setq i(1- i))))
  85.         (setq obj1(vlax-ename->vla-object name))
  86.         (setq ssg(ssdel name ssg))
  87.         (repeat (setq k(sslength ssg))
  88.           (setq obj2(vlax-ename->vla-object(ssname ssg (setq k(1- k)))))
  89.           (if (setq pt(vlax-invoke obj1 'IntersectWith obj2 acExtendNone));;acExtendOtherEntity
  90.               (setq pts(cons pt pts))
  91.           )
  92.         )
  93.       )
  94.
  95.       (mapcar '(lambda(x)(entdel x)) enlst);;隐藏
  96.
  97.       (foreach ipt ipts
  98.         ;;缩放窗口
  99.         (setq zpts(cq-getnears ipt xpts))
  100.         (setq Zw(cq-getnears ipt pts))
  101.         (setq Zw(list(car zw)(cadr zw)(caddr zw)(cadddr zw)))
  102.         (command "zoom" (apply 'mapcar (cons 'max Zw))(apply 'mapcar (cons 'min Zw)))
  103.         (repeat (setq n 4)
  104.           (command  "trim" ssg "" (nth(setq n(1- n))zpts) "")
  105.           (setq e2 e1)(while (setq e2(entnext e2))(ssadd e2 ssg))
  106.         )
  107.         (command "zoom" "p")
  108.       )
  109.
  110.       ;;恢复
  111.       (mapcar '(lambda(x)(entdel x)) enlst)
  112.       ;;删除中线
  113.       (initget  "Y N")
  114.       (setq KEY (getkword "\n->删除中线[是(Y)/否(N)]<N>"))
  115.       (if (= KEY "Y")(mapcar '(lambda(x)(entdel x)) enlst))
  116.       (command "undo" "e")
  117.     ));cond ss
  118.   ));cond 距离
  119.   (princ)
  120. )
yoyoho + 1 赞一个!
发表于 2019-1-21 19:39:45 | 显示全部楼层
楼主,可否加一个倒角值?就是双向偏移再去掉中线以后,类似于一个十字路口,对这个路口的4个角进行倒圆角处理。默认为半径3就行了。
 楼主| 发表于 2017-11-27 22:36:17 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2017-11-27 13:38
如果只是直线的话,建议用entmake
确实,用纯算法+entmake更高效。
发表于 2018-8-18 21:53:58 | 显示全部楼层
dear sir,
learning...
thanks for sharing
发表于 2017-11-27 11:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
还是自己编写吧,没有币
发表于 2017-11-27 11:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
还是自己编写吧,没有币
LPACMQ + 1 淡定
发表于 2017-11-27 12:02:23 | 显示全部楼层
感谢 LPACMQ 分享程序!!!
发表于 2017-11-27 12:05:33 | 显示全部楼层
看,就不要币了吧
发表于 2017-11-27 13:38:13 | 显示全部楼层
如果只是直线的话,建议用entmake
发表于 2017-12-3 19:31:28 | 显示全部楼层
还是自己编写吧,没有币
发表于 2017-12-6 16:56:06 | 显示全部楼层
还是自己编写吧,没有币
发表于 2018-2-2 12:12:38 | 显示全部楼层
let me see see
GMT+8, 2025-5-24 20:18 , Processed in 0.172114 second(s), 28 queries , Gzip On.
