楼主: yuanchj33
[基础教程] CAD使用技巧分享和交流
 楼主| 发表于 2017-11-29 11:45:15 | 显示全部楼层
如何利用和修改CAD多行文字的样例文字?
CAD在创建多行文字时会显示abc三个字母,很多人没有关注,这几个字母是多行文字的样例文字,通过这几个文字我们可以了解文字设置的很多信息,而且我们还可以修改这个样例文字,比如加入中文。
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... a1b42d618966f74c#rd
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:52:06 | 显示全部楼层
CAD临时替代键的使用和修改
 楼主| 发表于 2017-12-2 06:16:00 | 显示全部楼层
在CAD中可以通过模板文件保留一些特定的设置,例如图面大小、图层、文字样式、标注样式等,还可以插入一些固定的图形,例如图框。新建时选择模板文件,就无需重复重复进行上述设置。
 楼主| 发表于 2017-12-3 09:49:23 | 显示全部楼层
按住SHIFT键可以临时切换正交模式,如果正交模式在按住 Shift 键之前处于关闭状态,按下SHIFT就可以切换到正交模式,当松开SHIFT键时将打开并重新关闭正交模式。
 楼主| 发表于 2017-12-4 11:38:57 | 显示全部楼层
绘制圆弧的时候为什么半径有时需要输入负数?
 楼主| 发表于 2017-12-5 22:34:37 | 显示全部楼层
问这样问题的人应该对布局空间有一定了解,知道视口外是平面图纸空间,视口内是模型空间。问这样问题的人可能有两种需求,只是将部分图形从布局转换到模型,还一种需求可能想将整个布局都转换模型空间。
这两种需求CAD都可以满足,下面就给大家介绍一下。
 楼主| 发表于 2017-12-6 12:27:26 | 显示全部楼层
当我们按CTRL+S或点保存按钮保存图纸文件时,我们一般认为CAD会直接将图形保存覆盖之前保存的文件。早期CAD版本也许是这样做的,但由于保存时会出现异常,比如断电、程序错误导致异常退出等,如果直接覆盖保存DWG,由于图形未完整写入,文件被损坏导致图纸完全无法打开,因此CAD后续做了一些保护措施,使用中间文件*.tmp。保存的流程如下:
1、首先保存到*.TMP文件,这个文件名是随机生成的,跟图纸名不相同。
2、验证TMP文件的完整性,确认图纸已经正确保存。
3、将TMP文件改名替换原来的DWG图纸文件。这一步具体的处理方式我也不是很清楚,是先删除之前的DWG再将TMP改名成DWG,还是直接将TMP文件改名覆盖原来的DWG文件。
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:33:44 | 显示全部楼层
当要从选定的图形中去掉一部分图形时,可以按住SHIFT键,然后单击或框选要去掉的图形。
 楼主| 发表于 2017-12-8 11:24:36 | 显示全部楼层
SHIFT组合的临时替换键用起来就相对麻烦一点,只有在按住的时候起作用,松开就不起作用了,这也是为什么称为临时替代键的原因。
 楼主| 发表于 2017-12-10 15:42:36 | 显示全部楼层
标注样式管理器说明文字有什么用?
有网友问上图中标注样式管理器中说明文字:yq75+全局比例=1是什么意思?
这位网友还真细心,关注到这个细节,这里简单讲解一下。标注样式管理器就是选中的标注样式跟当前标注样式的参数差异。
GMT+8, 2025-7-15 22:36 , Processed in 0.166805 second(s), 17 queries , Gzip On.
