帖子
查看: 104452|回复: 697
[基础教程] CAD使用技巧分享和交流
发表于 2017-10-25 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信订阅号:CAD小苗 CADSKILL
每天分享交流CAD使用技巧。如果感兴趣,可关注此订阅号。
下面是部分文章的链接
文件相关问题
CAD用到的各种文件格式,你都知道吗?
如何快速识别DWG版本?
CAD打开图纸的方法汇总?
CAD的模板文件存放在什么地方?模板怎么使用?
CAD的*.dwl是什么文件?DWL文件能直接改成DWG打开吗?
CAD为什么会生成BAK文件?是否能不生成BAK文件?
CAD自动保存文件扩展名是什么?如何快速恢复自动保存文件?
CAD图为什么打不开?遇到这种情况如何解决?
为什么CAD图纸内容不多但文件特别大?
有的CAD图纸很小,为什么打开很慢甚至打不开?
CAD异常退出后如何恢复备份文件?
如何清理CAD中多余数据?
什么是CAD病毒?怎么清理CAD病毒?
为什么CAD的图纸目录下会有扩展名*.tmp的文件?
因孤立的DGN线型数据导致图纸无法复制粘贴怎么办?
为什么AutoCAD在打开图纸时提示“非 Autodesk DWG”?这种图纸有问题吗?
什么是CAD自定义对象,什么是CAD代理图形?
如何把CAD图形复制到WORD或EXCEL中?
Word\Excel2007以上版本中粘贴CAD图形后如何裁减?
如何在WORD、EXCEL文档里插入CAD图纸?
将图形从一张图纸复制到另一张图为什么变?
CAD图形粘贴到另一张图后发生变化的原因和解决办法
用多重插入块加密的CAD图纸如何分解?
CAD中如何输出和输入PDF格式
CAD中如何将图形从一张图纸复制到另一张图纸中?有时复制粘贴不了是怎么回事?
CAD图纸异常大或无法复制粘贴如何处理!
为什么CAD线型也会导致无法复制粘贴?
如何去除CAD教育版打印戳记?CAD打印时如何将“由autodesk教育版产品制作”水印去掉?
CAD中如何将图纸输出为高分辨率图像,例如JPG、TIF、TGA、PDF、EPS等各种图像文件格式
CAD标准文件(*.dws)和图层转换(laytrans)
CAD怎么让插件设置为自动加载?
CAD中如何添加和超链接?
界面设置
CAD怎么设置背景颜色?
AUTOCAD定制界面的简单技巧
如何定制CAD功能区界面中的命令?
如何关闭CAD的各种提示信息和对话框?
如何自定义CAD的快速访问工具栏
CAD文件菜单栏和工具栏都没有了,怎么恢复?
AUTOCAD 2015以上版本如何定制CAD经典界面?
CAD界面和文字太小怎么办?
命令行文字显示不正常怎么回事?
CAD替换字体的对话框不弹出来了怎么办?
CAD状态栏不见了怎么办?简单讲讲CAD状态栏的设置
CAD双击图块是否能在位编辑图块,同时显示其他图形?
为什么CAD中打开保存图纸时在命令行提示而不显示对话框?
AutoCAD高版本怎么把填充对话框调出来?
AutoCAD高版本怎么把阵列对话框调出来?
如何关闭AUTOCAD的ViewCube
CAD十字光标为什么会出现反色的效果?
CAD十字光标中间空心怎么办?
如何让十字光标充满屏幕?
CAD十字光标怎么变成了WINDOWS的箭头光标?
CAD图纸坐标系是正的但十字光标是倾斜的?
CAD如何恢复默认配置?如何保存和恢复绘图环境?
重装系统或CAD时怎么备份和恢复各项设置
工具选项板--可自己定制的CAD图库
CAD调整视图或旋转UCS坐标系后如何快速返回平面视图
选项设置
怎么编辑CAD快捷键?
常用CAD快捷键大全
配置左手快捷键,提高CAD操作效率
什么是CAD中的UCS(用户坐标系)?UCS的基本应用有哪些?
CAD中是否能旋转十字光标而不旋转坐标系?
CAD中如何旋转视图而不改变坐标系?
什么是CAD的图纸界限(LIMITS)?图纸界限有什么作用?
CAD中单位应该如何设置?CAD的单位到底有没有用?
怎么把CAD图纸的单位从毫米改成米?
CAD中栅格有什么用?
CAD中如何快速重复执行命令?如何设置右键单击?
CAD中怎么设置图形的透明度?
CAD默认比例列表如何设置?
CAD新建图纸的视图范围不合适怎么办?
CAD里的重生成(regen/re)是什么意思?重生成对画图速度有什么影响?
如何提高CAD显示和操作性能?如何控制填充、文字等各类图形显示效果?
CAD中圆为什么会显示多边形?有没有办法让它始终显示圆滑?
为什么CAD缩放时会提示无法进一步缩小或缩放?
CAD的动态输入和命令行中输入坐标有什么不同?
CAD中如何控制外部参照、锁定图层等图形的褪色度
CAD线宽的作用是什么?画图的时候是不是必须设置线宽?
CAD怎么设置自动替换字体?
为什么在CAD中显示成了科学计数法?
判断CAD图纸因设置导致不正常时怎么办?
为什么有宽度的多段线会显示空心?
CAD中为什么圆和弧看起来不光滑?如何设置能让它光滑?
图层
CAD图层使用的部分技巧
CAD图层工具介绍
CAD的图层状态管理器有什么作用
CAD图层的冻结跟开关有什么区别?冻结、新视口冻结、视口冻结有什么不同?
在CAD中想修改图块内图形的颜色怎么办?
图层隔离什么意思?怎么使用?
CAD提示存在未协调图层是怎么回事?应该如何解决?
为什么在CAD中冻结图层后,其他图层上标注箭头消失了?
创建图块时应如何设置图层、颜色等特性?
CAD的图层过滤器有什么作用?怎么设置?
线型和线宽
CAD的线型有什么作用?CAD线型如何加载?
为什么CAD中虚线显示为实线,应该怎么办?
CAD图纸打开时缺少线型怎么办?
教你如何自定义CAD线型
CAD中如何利用工具定制线型?
CAD中线型显示不正常是什么原因?是缺线型吗?
CAD布局空间不同比例视口中的线型比例不同怎么办?
CAD怎样在多段线的短线上显示线型?多段线的线型生成是什么意思?
CAD地质图线型大全
为什么CAD线型也会导致无法复制粘贴?
坐标输入及对象捕捉
CAD中什么是绝对坐标,什么是相对坐标?CAD都有哪些坐标输入方式?
CAD的对象捕捉选项如何设置?CAD对象捕捉有哪些选项?
CAD对象捕捉的灵敏度由什么控制?
当图形密集不容易捕捉到需要的点时怎么办?
结合实例讲解CAD捕捉自(From)的用法?
CAD捕捉两个隐藏的选项:mtp(两点之间的中点)和track(追踪)
CAD追踪(TRACK)捕捉方式如何使用?
CAD捕捉时能不能合并不同点的X、Y轴坐标值?
CAD中什么是递延垂足和递延切点
CAD对象追踪如何使用?
通过捕捉无法直接定位怎么办?教你用计算器来定位点
CAD中如何定位距离某一点X、Y轴都有一定距离的点?
为什么打开了捕捉光标移动到图形上不显示捕捉标记?
选择相关技巧
CAD选择的方法和技巧
CAD隐藏起来的选择选项
为什么只能选中一个对象,而不能累加选择多个对象?
CAD中组(Group)如何应用,编组和图块有何区别?
CAD中怎么反选?
什么是CAD的快速选择(qselect)?CAD的快速选择怎么用?
CAD选择过滤器的运算符怎么用?
CAD中如何将相连、相交的图形一次选中?
为什么CAD框选变成了套索的形式?
CAD中快速选择相同或类似的图形、图块?有哪些方法?
在CAD中如何选中所有类似的文字?
绘图相关技巧
CAD中执行命令的方式有哪些?
CAD 中鼠标的各种操作技巧
CAD中撤销操作的方法汇总
CAD中利用键盘可进行的快捷操作?
CAD中重复执行之前使用过的命令?
SHIFT键在CAD中使用技巧
CAD坐标里能输入公式吗?
图框应该怎么画?
CAD学习笔记,初学CAD的人可以看看
CAD中容易混淆的命令和概念
在CAD中画线是否可以先确定角度然后再设置长度?
CAD画圆的基本方法和技巧
CAD多段线绘制技巧
CAD矩形命令画出来的不是矩形是怎么回事?
CAD构造线XLINE怎么用?
CAD多线(Mline)的怎么设置和编辑
CAD修订云线的绘制技巧
CAD中怎么创建表格(TABLE)?CAD表格相关操作简介
在CAD中如何插入EXCEL表格?
CAD中怎么画三维模型的等轴测图
CAD中怎么能让图块能遮挡住后面的图形?如何能更轻松创建区域覆盖(wipeout)?
在CAD中怎么创建圆形或带圆弧的区域覆盖WIPEOUT?
CAD的区域覆盖WIPEOUT怎么隐藏边框
在CAD中如何徒手画不规则的图形?你用过CAD的SKETCH命令吗?
面域(REGION)有什么用?为什么有时生成面域不成功?
CAD临时追踪点的应用
CAD中如何绘制长度为根号2、根号3的直线?
如何等分一条直线或曲线?如何沿曲线排列图形?
CAD中怎么绘制与未知角度的斜线有一定夹角的直线?
为什么CAD绘图时会出现一些小图标?约束是什么?
CAD画图时为什么会有Z坐标?
CAD图形有Z坐标会带来什么问题?
如何让CAD图形的Z坐标归0?
CAD的Z轴归零的插件
什么是几何约束?
CAD标注约束和参数化?
如何利用EXCEL输入坐标在CAD中画线或绘制图形
修改和编辑
CAD中撤销操作的方法汇总
什么是夹点?CAD针对夹点可以进行哪些编辑?
CAD中什么是夹点?夹点编辑怎么用?
CAD分解(炸开的)相关命令
如何将部分图形暂时隐藏?使用对象隔离、隐藏!
怎么把一个水平图形旋转到与一根斜线平行?
CAD修剪(Trim)和延伸(Extend)的使用技巧
为什么修剪(TRIM)不能完全修剪,有时会留下一部分?
CAD中圆角(fillet)、倒角(Chamfer)的一些技巧
CAD倒角怎么用?CAD倒角中的角度怎么设置?
CAD拉伸STRETCH命令的使用技巧
如何把一个图形缩放为想要的尺寸?你用过SCALE的参照(R)参数吗?
CAD中如何不等比缩放图形?
CAD中如何让两个图形对齐?对齐ALIGN命令怎么用?
CAD中拉长命令怎么用?怎么绘制指定弧长的圆弧?
CAD中如何将三维模型转二维图形
CAD中剪切和粘贴相关的命令
为什么CAD线型也会导致无法复制粘贴?
格式刷到底可以匹配哪些特性?为什么有时候文字格式无法匹配?
怎样编辑CAD多段线?
CAD中如何把样条曲线转换成多段线?多段线如何转换成样条曲线?
CAD中如何裁剪图块、外部参照、图像、视口?
CAD中裁剪图形的几种方法
为什么相同比例的图块不一样大?为什么修改不了文字的宽高比?
在CAD中怎么用方向键移动图形吗?
CAD中标注和文字被遮挡怎么办?
怎么把CAD表格转成EXCEL表格
CAD绘图时图形重合或重叠怎么办?消除重线(overkill)
CAD中如何将图形前置和后置?
CAD怎么在不规则区域内铺设图案?
什么是二维多段线?二维多段线如何转换为多段线?
CAD中怎么设置图形的透明度?
提取轮廓线、制作图块遮挡效果,可以试试浩辰CAD 2017
文字和字体
CAD的文字样式、字体、字体样式、大字体之间是什么关系?
CAD的文字样式应该如何设置?
CAD大字体什么意思?何谓形文件?详细讲解CAD的字体文件分类
CAD的SHX字体与操作系统的TTF字体各有什么特点?
CAD打开图纸后为什么文字显示为问号?怎么解决?
CAD图纸打开出现乱码怎么办?
CAD怎么设置自动替换字体?
2000种CAD字体库
CAD中如何更改文字使用的文字样式?为什么有些文字换了样式后字体仍不变?
CAD中怎么才能保存文字样式?
CAD中怎样查找和替换文字?为什么有些文字明明有却查找不到?
为什么CAD文字的高度跟实际设置的高度不一样?
平方、立方怎么输入呀,如何输入上下标和分数?堆叠功能怎么用?
为什么CAD图纸打开钢筋符号显示为问号?
CAD如何输入特殊符号,如直径、钢筋符号等?
CAD文字为什么会显示为方框?
CAD的多行文字编辑器中的WYSIWYG是什么意思?
为什么用格式刷无法匹配文字的字体和颜色?到底哪些特性可以匹配?
CAD镜像后文字翻转了怎么办?
CAD图中为什么有的文字边界显示不平滑?
CAD文字出了表格边框怎么办?
CAD中怎么才能保存文字样式?
CAD中输入文字时如何设置文字方向?
CAD中如何将多个文字一次性旋转为可读方向
CAD中的动态文字:字段(field)和远程文字(rtext)
在CAD中怎么将整图的文字放大或缩小?你用过Scaletext命令吗?
CAD如何提取文字的轮廓线?如何制作文字的三维模型?
为什么CAD图输出成PDF预览时正常,但打印后很多文字都消失了?
CAD的多个单行文字怎么合并成多行文字?
CAD中写多行文字时候为什么会打开记事本?
CAD多行文字创建的基本步骤和参数简介?
为什么CAD多行文字的一行分解后会变成多个单行文字?
在CAD中如何选中所有类似的文字?
为什么CAD双击文字无法直接编辑?为什么选择了图形编辑时又让我选择?
CAD中如何输入文字?
CAD的字段Field怎么用?
 楼主| 发表于 2017-12-16 13:14:42 | 显示全部楼层
宋体的文字为什么是空心?
以前发过文章介绍文字在显示和打印时空心的原因,但最近发现还有其他出现空心的情况,这个确实字体的原因,已经有两位网友问过此类问题,觉得有必要讲一下。
 楼主| 发表于 2017-12-6 12:27:26 | 显示全部楼层
当我们按CTRL+S或点保存按钮保存图纸文件时,我们一般认为CAD会直接将图形保存覆盖之前保存的文件。早期CAD版本也许是这样做的,但由于保存时会出现异常,比如断电、程序错误导致异常退出等,如果直接覆盖保存DWG,由于图形未完整写入,文件被损坏导致图纸完全无法打开,因此CAD后续做了一些保护措施,使用中间文件*.tmp。保存的流程如下:
1、首先保存到*.TMP文件,这个文件名是随机生成的,跟图纸名不相同。
2、验证TMP文件的完整性,确认图纸已经正确保存。
3、将TMP文件改名替换原来的DWG图纸文件。这一步具体的处理方式我也不是很清楚,是先删除之前的DWG再将TMP改名成DWG,还是直接将TMP文件改名覆盖原来的DWG文件。
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:00:08 | 显示全部楼层
添加了超链接后如果希望超链接有效,必须保证链接的文件、视图、网页能正常打开,比如那位朋友发过来的图纸,超链接只有简单的几个文字:ZB1、ZB2等,我也不清楚链接的是什么?按CTRL单击图形就会弹出找不到超链接的提示,他如果看到这篇文章到可以试试这个超链接到底链接的是什么?感觉他的超链接像是某个坐标标注的插件或工具软件自动加的,不知道有没有实际的用处,如果没有用,可以将这些超链接全部删除,不过即使保留的话也不会对图形的编辑、打印产生太大影响。
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:54:04 | 显示全部楼层
上面只是部分文章的链接,还有更多的文章请微信扫描二维码,关注微信订阅号
发表于 2017-10-26 10:20:51 | 显示全部楼层
DING   TKS
发表于 2017-10-26 10:22:14 | 显示全部楼层
DING   TKS SDFS
发表于 2017-10-26 11:33:33 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-30 11:43:33 | 显示全部楼层
从CAD保存文件的流程了解恢复文件的方法
 楼主| 发表于 2017-10-31 10:19:30 | 显示全部楼层
为什么CAD的字体库相同但打开图纸的效果却不同?
 楼主| 发表于 2017-11-1 12:46:13 | 显示全部楼层
最近有不少人问到文字的问题,一张相同的图纸,放到不同目录或不同机器,CAD版本、CAD的字体库都是一样的,为什么字体显示效果不同,或者一张提示缺字体而另一张提示不缺,这是为什么呢?这里就简单介绍一下原因,希望能对大家有帮助。
 楼主| 发表于 2017-11-2 11:55:58 | 显示全部楼层
打开和保存文件不弹对话框的问题之前讲过,但不少网友遇到了其他命令不弹对话框的情况,于是将能搜到的控制对话框显示的变量和方法汇总了一下,虽不能解决网友遇到的特殊问题,但希望对其他人有帮助,也希望遇到并解决过类似问题的网友能分享一下自己的方法。
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 1c8f2daa7469c653#rd
GMT+8, 2025-5-25 11:52 , Processed in 0.265984 second(s), 32 queries , Gzip On.
