查看: 1129|回复: 3
[命令] 高手帮忙看看哪里出问题了?
发表于 2017-10-20 08:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.IO;
  6. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  7. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  8. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  9. using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
  10. namespace _01
  11. {
  12.     public class Class1
  13.     {[CommandMethod("cd")]
  14.         public void closeAndSave()
  15.         {
  16.             Document doc;
  17.             Database db;
  18.             for (int i = 0; i <= 10; i++)
  19.             {
  20.                 doc = newdwg();
  21.                 using (DocumentLock docl = doc.LockDocument())
  22.                 {
  23.                     db = doc.Database;
  24.                     dwl(db);
  25.                 }
  26.                 sclose(doc, i);
  27.             }
  28.
  29.         }
  30.         private void sclose(Document doc,int i)
  31.         {
  32.             doc.Database.SaveAs("d:\\00 dwg\\"+i+".DWG",DwgVersion.Current);
  33.             doc.CloseAndDiscard();
  34.         }
  35.         private void dwl(Database db)
  36.         {
  37.             Point3d p1 = Point3d.Origin;
  38.             double r = 100;
  39.             Circle c = new Circle();
  40.             c.Center = p1;
  41.             c.Radius = r;
  42.             using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  43.             {
  44.                 BlockTable bt = tr.GetObject(db.BlockTableId,OpenMode.ForRead) as BlockTable;
  45.                 BlockTableRecord btr=tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace],OpenMode.ForWrite)as BlockTableRecord;
  46.                 btr.AppendEntity(c);
  47.                 tr.AddNewlyCreatedDBObject(c, true);
  48.                 tr.Commit();
  49.             }
  50.         }
  51.         private Document newdwg()
  52.         {
  53.             string strTemplatePath = "acad.dwt";
  54.             DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
  55.             Document acDoc = acDocMgr.Add(strTemplatePath);
  56.             return acDocMgr.MdiActiveDocument = acDoc;
  57.         }
  58.     }
  59.     }
  60. ----------------------------
  61. vs2010+CAD2012,运行时,每次得打开默认的文件才能保存一个新生成的文件,不知道哪里有问题了,请高手帮忙把脉。非常感谢
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:16:55 | 显示全部楼层
加载以后,每次得点击打开cad时默认的文件,程序才可以保存一个文件,不知道问题出在哪里,请各位大侠斧正,不胜感激。
发表于 2017-10-20 12:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
commandflags.session
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:23:26 | 显示全部楼层
太棒了,谢谢飞狐大神,我的工具收官。就这点老是出错,以前老分不清楚DocumentLock 的范围,总是提示NoDocument,现在应该是弄清楚了,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 19:39 , Processed in 0.163465 second(s), 24 queries , Gzip On.
