楼主: langjs
[函数] 数字转汉字(支持整数和小数)
发表于 2017-10-21 17:43:32 | 显示全部楼层
梦里水香 发表于 2017-10-21 12:37
我的系统变量dimzin也是8
功能及参数
    此函数将依据所给定的 mode、precision、AutoCAD 的UNITMODE 系统变量及DIMZIN尺寸变量来返回一字符串以表示 number。mode 与precision是整型数, 表示所选择的线性单位模式和精确度。AutoCAD 中所提供的mode 值如下:
RTOS 模式
编辑格式
1
科学记数 (Scientific)
2
十进制 (Decimal)
3
工程 (尺和十进位寸) (Engineering)
4
建筑 (尺和分数寸) (Architectural)
5
任意的分数单位 (Fractional)
    mode和precision参数值将分别与AutoCAD中的系统变量LUNITS和UPREC的值一致。假如您省略这些参数, 此函数将会使用目前的LUNITS与LUPR-EC值。当您选择Engineering、Architectural或Fractional等单位(即mode值为3、4或5)时, UNITMODE变量将影响所返回的字符串。
范例
例如, 我们设定 DIMZIN=0。则:
语法范例
UNITMODE=0的返回值
UNITMODE=1的返回值
(rtos 17.5 1 4)
"1.7500E+01"
"1.7500E+01"
(rtos 17.5 2 2)
"17.50"
"17.50"
(rtos 17.5 3 2)
"1'-5.50""
"1'5.50""
(rtos 17.5 4 2)
"1'-5 1/2""
"1'5-1/2""
(rtos 17.5 5 2)
"17 1/2"
"17-1/2"
发表于 2017-10-23 08:55:29 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2017-12-13 11:12:49 | 显示全部楼层
请问这种没有函数定义   c:  的程序怎么用呀
发表于 2018-2-5 16:00:11 | 显示全部楼层
数字转汉字
发表于 2021-1-4 20:48:35 | 显示全部楼层
(numtostr 1.234) = "一点二三三九九九九九九九九九九九九"
(numtostr 123) = "零点一二三"
还是有点问题
谢谢大师了
发表于 2021-1-13 10:17:38 | 显示全部楼层
感谢大师分享
发表于 2023-3-24 17:40:22 | 显示全部楼层
还是有点问 ...
(numtostr 123) = "零点一二三"  8楼说了解决方法,
(numtostr 1.234) = "一点二三三九九九九九九九九九九九九",将(rtos num 2 16)改成(rtos num 2 15)可以,但我不知道有什么影响,我记得之前学习,点好像也占一位
发表于 2023-6-8 18:37:50 | 显示全部楼层
数字转换偶尔会用到,可以节省打字时间,感谢源码分享。
发表于 2023-10-29 15:00:18 | 显示全部楼层
2022变量设置被拒绝
发表于 2024-7-11 08:34:55 | 显示全部楼层
我来发个fas版本的:增加支持到万亿。
修复了一些bug。比如像 100000,123456789.012345678,1023400500.123之类
函数改为了(c:RMB)及(Num2CN n 1),本人主要用来换算大写收据上的汉字。。。
GMT+8, 2025-10-21 18:05 , Processed in 0.176510 second(s), 20 queries , Gzip On.
