查看: 2569|回复: 7
付费 如道路图纸中线圈出的区域,目的实现快速填充,圈选可显示具体面积。
发表于 2017-10-16 16:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最终要得出来的东西就是把道路的区域分为绿化带、人行道、车行道,分区域填充好图案,然后能框选出三个区域各自的总面积。
我目前遇到的问题:1、绿色线(道路缘石线)形成的区域 线段不闭合,PE合并多段线命令之后,还是形成不了闭合区域。
2、一个个去修改多段线,工程量较大,耗费的时间太多了。想要一个快速圈面积的插件或者程序。
因为设计给与的图纸线条非常复杂,所以这个功能实现起来可能不像表面说的这样简单,具体图纸文件发你。望各路大佬指教,给予一定的辛苦费。
发表于 2017-10-22 12:13:38 | 显示全部楼层
你把这个图层隔离出来,设置个合适的填充断口距离,直接填充应该就可以了
发表于 2017-10-24 11:08:37 | 显示全部楼层
QQ366650091
发表于 2017-11-28 16:26:45 | 显示全部楼层
楼主还在不在,什么通讯方式也不留,还是问题已经解决了。
我的贴子介绍过(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... light=totalboundary
办法就是使用“totalboundary”,我的贴子介绍过这个软件,支持CAD2010以上,头50天还是头50次免费,你的图形,我用这个软件框选了整个图形,然后执行了这个软件,当然精度设置在0.1,执行了一次,用时1.71秒,基本上大部分的闭合轮廓线就都出来了。
下面发上来的图形就是处理一次后,后继有一些需要手工调的我就没弄了。你可以自己研究一下这个软件!
发表于 2017-11-28 23:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
做boundary的代码很多,没有人会花几百块买一个简单的功能
发表于 2017-11-29 10:22:24 | 显示全部楼层
@xinxirong
真的没有啊,需要的是两点:
1、能处理各种断点,重叠等情况。
2、速度要超快,处理几万基至更多对象也不能带喘气的。
而且现在boundary也只能处理外轮廓而已,能处理内轮廓的真心一个都没有!需要手动进行修理!
你把你认为好的东西和boundary做一下比较就知道了!可以把你知道的资源贴出来看一下!
附一个图,中间有一个区域需要面域或者剖面线,大家可以用自己的方法都尝试一下!
发表于 2020-6-21 07:24:48 | 显示全部楼层
这个有大神弄出来没啊
GMT+8, 2025-5-1 03:14 , Processed in 0.176407 second(s), 24 queries , Gzip On.
