查看: 1245|回复: 4
求助代码优化,提取CAD表格内容到Excel中
发表于 2017-10-12 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD表格和Excel文件见附件,其中代码在Excel里面
现代码是按照选择集默认排序,输出时与CAD表格顺序不同
求助:
   用坐标排序法,保持输出到Excel时与CAD表格相同
  1. Sub dldr()
  2. Dim acadApp As Object, str, str2, arr
  3. On Error Resume Next
  4. Dim ThisDrawing As Object
  5. Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")  '打开CAD软件
  6. If Err = 0 Then  '如果已经打开CAD软件
  7.   AppActivate acadApp.Caption   '切换到CAD界面
  8.     Set ThisDrawing = acadApp.ActiveDocument
  9.     Set ssetObj2 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("mxb2") '创建一个名为"mxb2"的选择集以放置图元
  10.      ssetObj2.SelectOnScreen '屏幕上选择材料表的内容
  11.      Count = ssetObj2.Count
  12.     Set Rng = Application.InputBox("请指定需要放入规格的单元格", "目标单元格", , , , , , 8)
  13.     j = Rng.Row: k = Rng.Column
  14.       For i = Count - 1 To 0 Step -1
  15.         SR = ssetObj2(i).textstring
  16.             Cells(j, k) = SR
  17.             j = j + 1
  18.       Next i
  19.    ThisDrawing.SelectionSets.Item("mxb2").Delete
  20. End If
  21. End Sub
发表于 2017-10-12 15:03:50 | 显示全部楼层
ACAD元素顺序与空间位置无关,你得自己按顺序排序后才能输出。
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:16:45 | 显示全部楼层
能不能帮忙写一下代码?感谢
发表于 2017-10-12 17:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-13 09:00:20 | 显示全部楼层
hefeilac 发表于 2017-10-12 15:16
能不能帮忙写一下代码?感谢
自己先写,有问题再问。这个功能的关键部分就是排序。
GMT+8, 2025-5-26 01:51 , Processed in 0.172348 second(s), 24 queries , Gzip On.
