查看: 1776|回复: 5
[软件与安装] CAD2008天天需要注册激活?
发表于 2017-10-9 23:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求各位老大支招,我的CAD2008现在天天需要注册激活,人都被搞死了,以前不这样。用了网上基本能找到的方法,基本无用。
系统 WIN7-32。因为别的软件问题,我只能用08。
发表于 2017-10-10 10:07:49 | 显示全部楼层
不是天天把,你是每次?
试试删除CAD注册信息。然后重新激活。
文件位置在:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses
内的B492F000.dat文件,删掉这个文件。
 楼主| 发表于 2017-10-10 15:22:00 | 显示全部楼层
每次开机都要重新激活。
试试删除CAD注册信息。然后重新激活。
文件位置在:
这是每天必须做的事情
发表于 2017-10-10 18:45:10 | 显示全部楼层
你就重装下或用免激活的
 楼主| 发表于 2017-10-19 21:10:31 | 显示全部楼层
gxlx2007 发表于 2017-10-10 18:45
你就重装下或用免激活的
重装能解决,那就不会来求助了。另外,楼主有免激活的08?
发表于 2017-10-20 09:21:47 | 显示全部楼层
奇怪。激活后,退出 cad 再进,需要重新激活吗;机子随即重启进 cad 需要重新激活吗?
正好有个虚拟机里有 2008,刚才试了下,进去 cad 再退出,B... 的授权文件并没有发生变化,把该文件权限置 everyone:R 也没有影响 cad 的进入;所以,如果激活后退出cad 再进不需要重新激活的话,可以试试把这个文件的访问权限置 everyone:R;否则,就是你的这个 2008 版有问题了,换个试试吧。
GMT+8, 2025-5-2 10:25 , Processed in 0.286445 second(s), 27 queries , Gzip On.
