查看: 6737|回复: 39
布局合并
发表于 2017-9-23 10:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
   把多个布局里的东西合并  可能有几十个布局! 每个布局都是一张A3的图框+视口       有插件能实现么!!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
如果有程序能按需求把想合并的布局抽选合并成一个布局,也可以按图幅来拆分成布局就好了,我也在追寻多年没解。  发表于 2019-6-28 06:21
发表于 2019-6-20 14:38:05 | 显示全部楼层
支持,我也想找这种插件,顶上
合并其他布局到一个布局上,也可以拆分一个布局为多个布局。
发表于 2019-6-24 12:09:15 | 显示全部楼层
copy,paste就可以,不过多了确实费劲。
不过集合到一起干什么呢?一般没有这种需求啊?工作过程中,顶多有几个视口,对照看看既可以了。
最后出图还是在各个layout上的呀...
就是, 想象不出这种操作的必要性。都是手工放的,而且放的位置都是人工决定的,想象不出会有需要合并拆分。  发表于 2019-6-24 12:56
发表于 2019-6-28 06:10:10 | 显示全部楼层
不过集合到一起干什么呢?一般没有这种需求啊?工作过程中,顶多 ...
我经常遇到一些地产公司的图纸,他们特意把布局分开一张图放一个布局,图量多了很繁琐,批量转图也不方便,我想要的是把多个布局合并成一个便于对接与修改,工作需要,望大师们能写个程序出来让小弟学习。
真要写也是容易的,遍历,选择所有对象,剪切到目的布局即可。  发表于 2019-6-28 12:46
发表于 2019-6-28 06:12:35 | 显示全部楼层
有时把布局的对象拷贝到另一个布局,视口的图层设置会变的,原有当前视口冻结的图层都打开了,要一个一个去改,很废时
这个确实存在问题,希望官方能解决。另外我有时间的话,写代码实现在copyclip视口对象后恢复Layer Properties 的设置(如果调用command比较容易,个人还是希望能直接操作视口对象,获取这些数据后再处理)  发表于 2022-3-15 21:18
发表于 2019-6-28 09:18:22 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-6-28 06:10
我经常遇到一些地产公司的图纸,他们特意把布局分开一张图放一个布局,图量多了很繁琐,批量转图也不方便 ...
这不是布局的正确打开方式么?你是怎么使用布局功能的?
图量多了很繁琐,怎么个繁琐法?要做什么操作?批量转图不方便,怎么转法,会比一张张都给你分好了还不方便?多个布局合成一个,怎么个合成法?所有布局里的内容都重叠放在同一个位置?
发表于 2019-6-28 11:01:08 | 显示全部楼层
图量多了很繁琐,怎么个繁琐法?要做什么操作? ...
一个布局放十张图左右不过分吧,没必要分开那么散,真正操作起来分开不好对应问题,我只知道我制图十多年根本不需要分太多布局,我遇到分一张图一个布局的也是其他公司发回来的图纸。
每个公司的规范与制图习惯都不同。
我需要的效果是布局合成后并排一起,而不是重叠。
还有我用的是批量打印BatchPlot,并不是高版本的CAD默认批量打印。
一个布局,对应一张真实的图纸。 一个布局中,如果有多个Viewports,一般还会有一个包围Viewports的图框块(也可以没有)。 一个布局中如你这样防止多个需要打印的真实图纸,是不怎么合适的使用方法,jian 一个   发表于 2019-6-28 12:28
发表于 2019-6-28 11:18:57 | 显示全部楼层
就规范化来说,一个文件一张图,所以一个文件一个布局为佳。
退一步来说,能做到一个布局一张图的,也算可以了,至少每张图都设置好了,还算用上了布局的功能。
如果说要多张图都放在一个布局里面,那布局还有什么用,跟以前都放在模型空间一样的,批打印什么的无法实现——注意我说的批打印,指的是规范做法的批打印,不是第三方给错误做法打补丁的批打印。
明确一点,就是这种Layout用法,不能使用publish批量出图。  发表于 2019-6-28 12:33
发表于 2019-6-28 12:29:03 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-6-28 11:01
一个布局放十张图左右不过分吧,没必要分开那么散,真正操作起来分开不好对应问题,我只知道我制图十多年 ...
一个布局,对应一张真实的图纸。
一个布局中如你这样放置多个需要打印的真实图纸,是不怎么合适的使用方法,建议尽早改变。
Qf的Bplot开始也没有想到还有这么一批人(主要是室内设计行业的用户)是这样使用Layout的,后来才因这些用户的这种layout用法,加上了对layout中的批量处理。
解释一下:
在工作工程中,由于室内设计的行业特性,在多个视口中对同一设计区域做不同的设计表达时,需要多个视口对比参照工作,而model中的多视口目前还不能如Layout中的各个视口那样能对Layer进行VP Freeze形成不同的显示效果(这个功能要求alim给adsk提了很多次了)。
而Layouts又不能如文档窗口那样平铺显示,所以多视口在一个Layout中的对比参照就是很高频的操作了。
不过工作到最后,毕竟还是要成图的,这时候真实的图纸就应该分开到每一个对应的布局中去了。这个拆分的程序应该有人写过的,你可以找一下,如果找不到了,现写一个也容易的。
MicroStation完胜,模型/布局空间可以任意参考任意其它模型/布局,可以每个参考任意设置显示效果,可以对参考做任意裁剪遮罩,等等等等……  发表于 2019-6-28 13:46
发表于 2019-6-28 20:39:52 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2019-6-28 12:29
一个布局,对应一张真实的图纸。
一个布局中,如果有多个Viewports,一般还会有一个包围Viewports的图框 ...
谢谢两位的热心回贴,我需要的效果也许与你们的观点不同,咱们就不纠缠这些制图的方式怎么利用布局,我的话题很简单,我就是按我的制图方式现在需要这方面的合并布局与排序方法,有这方面程序的,提供下思路给小弟,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 08:02 , Processed in 0.187946 second(s), 30 queries , Gzip On.
