楼主: lea丶丶
[提问] 打印成PDF后,怎么设置使得PDF不显示出来
发表于 2017-10-20 11:27:46 | 显示全部楼层
是的,烦死了,
还有个,我想1:1打印,但是每张图的大小不一样,图纸尺寸如何自动自定义,搞过没?
发表于 2017-10-20 16:29:02 | 显示全部楼层
vla-plottofile方法有没有试过 我用这种方式打印没问题
发表于 2017-10-20 16:47:56 | 显示全部楼层
路过,顶一下
发表于 2017-10-20 20:01:29 | 显示全部楼层
楼主的二楼就是正解,DWG To PDF.pc3这个文件是cad2007开始出现的系统自带pdf虚拟打印机,但是在2007版本的设置中,是没有“完成后在PDF查看器中打开(P)”这个设置选项的。
如果楼主是在高版本的cad中看到了这个设置选项,是可以关闭的,关闭后记得保存,看下DWG To PDF.pc3这个文件的修改日期就知道是否保存成功了,亲测没问题的。
附上我设置好的pc3文件。
关于@katamoto说的总是弹出要设置文件名,打印pdf当然需要命名了。
 楼主| 发表于 2017-10-24 08:45:13 | 显示全部楼层
我试过了的  还是会出现这样的方式
发表于 2017-10-24 12:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
我猜是在注册表里可以修改,要不就是ini文件里保存,监控一下应该不难。
发表于 2017-10-25 18:44:18 | 显示全部楼层
我的CAD2014也有这个问题,明明取消勾选了,退出来再进去发现还是勾选的,想想可能跟我装的福昕阅读器有关系
 楼主| 发表于 2017-10-26 11:14:24 | 显示全部楼层
应该是在注册表里改,就是不知道咋弄
发表于 2017-10-26 14:39:30 | 显示全部楼层
路过,帮顶
GMT+8, 2025-7-17 01:19 , Processed in 0.169173 second(s), 18 queries , Gzip On.
