查看: 4209|回复: 6
[讨论] 如何在lisp中实现打开文件目录,已经打开就不再打开,直接显示在最前端并定位!
发表于 2017-9-15 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,如何在lisp中实现打开文件目录,如果已经打开了,就不再打开,直接跳出目录,并定位文件!
现在已经实现这两个功能,但是如果两者能柔和一下就好了!
;打开文件目录并定位文件
(startapp "explorer" "/select,C:\\Windows\\notepad.exe")
;打开本文件的路径的时候如果已经打开过了,就弹出,如果没有,就打开!
(command "shell" "start d:\\")
想要的效果就像这样:不管你点多少次文件夹,始终只打开一个目录,并定位到文件
发表于 2017-9-16 09:08:47 | 显示全部楼层
;;;这个基本可以实现
(defun test ( ext / shell)
  (vl-load-com)
  (setq shell (vlax-create-object "shell.application"))
  (vlax-invoke shell 'open ext)
  (vlax-release-object shell)
;;(test "C:\\Windows")
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:16:25 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2017-9-16 09:08
;;;这个基本可以实现
  (vl-load-com)
谢谢,你这个只是能打开目录,并不能定位道文件!感谢热心帮助!
发表于 2017-9-18 16:10:52 | 显示全部楼层
我是过来学习的,我也需要这个功能
发表于 2025-7-29 07:12:35 | 显示全部楼层
;;;这个基本可以实现
  (vl-load-com)
你这个速度比较快
发表于 2025-11-15 10:25:06 | 显示全部楼层
  1. ;打开图纸所在文件夹 并选中文件
  2. (defun c:op ()
  3.   (if (= (getvar "dwgtitled") 0)
  4.     (alert "文件未保存!")
  5.     (startapp (strcat "explorer /select, " (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname") ", /e"))
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
GMT+8, 2025-12-12 06:36 , Processed in 0.186405 second(s), 29 queries , Gzip On.
