查看: 1050|回复: 3
求助vba加载lsp的代码
发表于 2017-9-14 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助vba加载lsp的代码
想在运行vba代码   加载调用出lsp程序
高手解析
发表于 2017-9-14 17:42:04 | 显示全部楼层
可以使用 SENDCOMMAND lsp文件名 +回车
这个方法需要文件放在CAD安装的指定目录
如果需要加载任意目录地lsp文件要把文件名加上引号
 楼主| 发表于 2017-9-15 07:32:12 | 显示全部楼层
如果需要加载任意目录地l ...
本人太笨了有例子吗给发一个,谢谢!
发表于 2017-9-15 16:28:31 | 显示全部楼层
以CAD 2006举例 ,操作系统为XP,Lsp文件名为“test.lsp”
假如CAD默认安装 ,把test.lsp文件放到“C:\Program Files \AutoCAD 2006\Support“目录下
先测试一下lsp是否正常,打开CAD 2006 。输入test命令,就可以了。
如果操作系统是win7x64位,在C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2006\Support
Sendcommand语句就是发送操作命令的语句,如果你是在CAD中的VBA编程环境中,输入下面的语句:
ThisDrawing.Sendcommand "test" &chr(13)
这个就象你在CAD的命令行中输入一样,输入了“TEST“,chr(13)是回车键的代码,当然,CAD支持空格代表回车键,所以,你输入ThisDrawing.Sendcommand "test ",也是一样的效果,注意:test后面有一个空格。
这是个很简单、很基本的语句,估计没有人愿意讲解这么简单的东西。
在顶楼的帖中有编程参考“明经翻译的《ActiveX 和 VBA 参考》(对象模型)免费下载〉“,非常好,一定要下载看看,有详细的例子(包括刚刚说的这个语句的例子),绝大部分的问题都能自己解决。
如果想学好VBA,建议少问,多看看教程,不懂得时候再看一遍教程,如果还不懂,可以把所有帖子都看一遍,实在没有办法的时候再问。
如果实在要提问,也不要一上来就说有没有高手(大神)会写某某代码。
GMT+8, 2025-5-25 23:02 , Processed in 0.176366 second(s), 23 queries , Gzip On.
