查看: 3299|回复: 13
求多段线上任意间距点至别一条多段线的垂直距离,并将距离输出至记事本或excel中
发表于 2017-8-17 08:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图所示,以A线为基准线,求B线任意间距点(手动输入间距)至A线的距离,B线上的点在A线右侧为正值,左侧为负值。并将距离按照顺序输出记事本或excel中。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2017-8-17 09:02:48 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ +- A B CAN DIST ET INT LST PTA PTLST X)
  2.   (setq a(car(jc-entsel'((0 . "*polyline"))"点选A线")))
  3.   (setq b(jc-entsel'((0 . "*polyline"))"点选B线"))
  4.   (setq can(if(>(* 0.5 (jc-len(car b)))(vlax-curve-getDistAtPoint (car b)(apply'vlax-curve-getclosestpointto b)))""))
  5.   (initget 3)
  6.   (setq dist(getdist"间距:"))
  7.   (setq ptlst(jc-定距等分坐标表 (car b) dist can))
  8.   (setq int 0)
  9.   (setq lst
  10.   (mapcar'(lambda(x)
  11.         (setq pta(vlax-curve-getclosestpointto a x))
  12.         (setq dist(distance pta x))
  13.         (setq +-(if(>(car pta)(car x))"+""-"))
  14.       (list
  15.         (rtos(setq int(1+ int))2 0)
  16.         (strcat +- (rtos dist))
  17.         )
  18.       )ptlst))
  19.   (jc-line ptlst (mapcar '(lambda(x)(vlax-curve-getclosestpointto a x)) ptlst))
  20.     (if(not(or(setq et(vlax-get-or-create-object"ket.application"))(setq et(vlax-get-or-create-object"et.application"))(setq et(vlax-get-or-create-object"excel.application"))))
  21.   (progn(alert"未找到WPS或MSexcel")(exit)))
  22.   (vla-put-visible et 1)
  23.   (vlax-invoke(vlax-get-property ET 'WorkBooks)'Add);建工作薄
  24.   (JC-EXCEL-PASE et "A1"lst)
  25.   (prompt"***大懒猪荣誉出品***")
  26.   (princ)
  27.   )
发表于 2017-8-17 09:07:27 | 显示全部楼层
如果可用,请记得给我回复说一句我的答案能用,版主看到你的回复会把明经币扣给我的。挣点明经币不容易啊,望理解
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:26:06 | 显示全部楼层
jpg102329 发表于 2017-8-17 09:07
如果可用,请记得给我回复说一句我的答案能用,版主看到你的回复会把明经币扣给我的。挣点明经币不容易啊, ...
"错误: no function definition: JC-LEN"请问这是什么原因?
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:41:04 | 显示全部楼层
可以用了,程序必须先加载TTP.lsp程序,再加载上面的代码吗?而且先后顺序不能更改么?
发表于 2017-8-17 14:00:05 | 显示全部楼层
因为整体文件有点多,所以贴出来的代码只是主程序,子函数都在TTP.LSP中,包括主程序也在,网页上的部分代码在TTP.LSP文件中已经存在,可以直接使用。希望版主可以把钱付给我哈哈,写代码不容易
发表于 2017-8-17 14:00:49 | 显示全部楼层
上午看的时候你还只有5个明经币呢,怎么这会儿就17个了,你是怎么弄到的啊
发表于 2017-8-18 21:58:53 | 显示全部楼层
估计是用激情、贡献之类兑换的
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:50:57 | 显示全部楼层
itoboy 发表于 2017-8-18 21:58
估计是用激情、贡献之类兑换的
说的对,是兑换的
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:52:15 | 显示全部楼层
因为整体文件有点多,所以贴出来的代码只是主程序,子函数都在TTP.LSP中,包括主程序也在,网页上的部分 ...
可以用了,都是版主才能给你么?我不在上面直接点付给你么?
GMT+8, 2025-5-1 07:49 , Processed in 0.166621 second(s), 22 queries , Gzip On.
