查看: 1382|回复: 7
求多段线上任意间距点至别一条多段线的垂直距离,并将距离输出至记事本或excel中
发表于 2017-8-16 18:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,以A线为基准线,求B线任意间距点(手动输入间距)至A线的距离,B线上的点在A线右侧为正值,左侧为负值。并将距离按照顺序输出记事本或excel中。
发表于 2017-8-17 07:55:57 | 显示全部楼层
大师您好,我看您还有5个明经币,我忽然有个想法。今天天气真好,要是能捡到5个明经币就好了,或许就能写出一些代码了
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:12:42 | 显示全部楼层
jpg102329 发表于 2017-8-17 07:55
大师您好,我看您还有5个明经币,我忽然有个想法。今天天气真好,要是能捡到5个明经币就好了,或许就能写出 ...
在哪设置明经币?5个明经币没有问题啊
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:40:27 | 显示全部楼层
spring8801 发表于 2017-8-17 08:12
在哪设置明经币?5个明经币没有问题啊
重新发布悬赏帖子了,这帖子如何删除?
发表于 2017-8-17 08:44:55 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ +- A B CAN DIST ET INT LST PTA PTLST X)
  2.   (setq a(car(jc-entsel'((0 . "*polyline"))"点选A线")))
  3.   (setq b(jc-entsel'((0 . "*polyline"))"点选B线"))
  4.   (setq can(if(>(* 0.5 (jc-len(car b)))(vlax-curve-getDistAtPoint (car b)(apply'vlax-curve-getclosestpointto b)))""))
  5.   (initget 3)
  6.   (setq dist(getdist"间距:"))
  7.   (setq ptlst(jc-定距等分坐标表 (car b) dist can))
  8.   (setq int 0)
  9.   (setq lst
  10.   (mapcar'(lambda(x)
  11.         (setq pta(vlax-curve-getclosestpointto a x))
  12.         (setq dist(distance pta x))
  13.         (setq +-(if(>(car pta)(car x))"+""-"))
  14.       (list
  15.         (rtos(setq int(1+ int))2 0)
  16.         (strcat +- (rtos dist))
  17.         )
  18.       )ptlst))
  19.   (jc-line ptlst (mapcar '(lambda(x)(vlax-curve-getclosestpointto a x)) ptlst))
  20.     (if(not(or(setq et(vlax-get-or-create-object"ket.application"))(setq et(vlax-get-or-create-object"et.application"))(setq et(vlax-get-or-create-object"excel.application"))))
  21.   (progn(alert"未找到WPS或MSexcel")(exit)))
  22.   (vla-put-visible et 1)
  23.   (vlax-invoke(vlax-get-property ET 'WorkBooks)'Add);建工作薄
  24.   (JC-EXCEL-PASE et "A1"lst)
  25.   (prompt"***大懒猪荣誉出品***")
  26.   (princ)
  27.   )
发表于 2017-8-17 08:54:51 | 显示全部楼层
spring8801 发表于 2017-8-17 08:40
重新发布悬赏帖子了,这帖子如何删除?
我设置了附件收费2个明经币,你可以去下载了
发表于 2018-3-9 11:23:05 | 显示全部楼层
函数错误7,是怎么了
GMT+8, 2025-5-1 08:56 , Processed in 0.177724 second(s), 30 queries , Gzip On.
