查看: 763|回复: 2
[小问题求助]为啥在不同版本里面执行不一样
发表于 2017-7-31 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Public Function Browse() As Long
  2.     ' Displays the Browse For Folder dialog
  3.     Dim Path As String * MAX_PATH
  4.     Dim retval As Long, bi As BROWSEINFO
  5.
  6.     bi.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS
  7.     bi.lpszTitle = mvarDialogTitle
  8.     retval = SHBrowseForFolder(bi)
  9.     If retval Then
  10.         Call SHGetPathFromIDList(retval, Path)
  11.         mvarPath = Left(Path, InStr(Path, Chr(0)))
  12.     End If
  13.     Call CoTaskMemFree(retval)
  14.     Browse = retval
  15. End Function
函数功能是:浏览文件或者文件夹对象。在08-10版本中,正常执行,但是在14版本上执行就崩溃或者点不动。
逐步调试,我发现问题出在 retval = SHBrowseForFolder(bi) 这句。
因为平时玩lisp,对VBA不是太熟,请教如何修改,才能在14版上正常使用
发表于 2017-8-3 19:10:47 | 显示全部楼层
mvarDialogTitle变量未定义
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:45:00 | 显示全部楼层
前面定义过了
Private mvarDialogTitle As String
GMT+8, 2025-5-26 02:02 , Processed in 0.147000 second(s), 23 queries , Gzip On.
