查看: 1871|回复: 8
为什么会多出一个Defpoitns图层
发表于 2004-3-7 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作完图之后,图层下拉框中为什么会多出一个Defpoitns图层?在“图形特性管理器”中却看不着这个图层,Defpoitns图层是什么意思?
请高手指点!
发表于 2004-3-7 22:32:00 | 显示全部楼层
一般是尺寸标注用的层。你用过相关命令后会自动创建。此层上的物体默认不可打印。
发表于 2004-3-8 08:49:00 | 显示全部楼层
请问一下秋枫大侠,怎么可以删除此层。用普通的purge好像不行。---就算层里已经没有物体了也不行。
发表于 2004-3-8 09:37:00 | 显示全部楼层
搞过二次开发的人都知道,图层是一个很好的利用介质。比如你可以把程序要处理的对象转到特定的图层,以便搜索这些对象。这个Defpoitns图层就是尺寸标注程序所利用的图层,只要有尺寸标注,这个图层就产生,这是尺寸标注程序内部设定好的。在图层管理器中设计好不能删除这个层即使整个图上没有了尺寸标注。
只要有尺寸标注,这个图层就去不掉。没有了尺寸标注,可以先改这个图层名然后用清理命令可以去掉这个图层。
这个图层是系统不打印层,它有利用价值,比如你可以把要显示但不要打印的信息放在这个层内。再说它也就这么一个,没必要非删除不可。
发表于 2004-3-8 11:49:00 | 显示全部楼层
受教了!!
发表于 2004-3-8 15:09:00 | 显示全部楼层
独角斗士发表于2004-3-8 9:37:00这个图层是系统不打印层,它有利用价值,比如你可以把要显示但不要打印的信息放在这个层内。
補充說明:
cad200x的版本,控制圖層物件是否輸出,在"圖層性質管理員"各圖層後印表機的圖案設定即可,不必大費周章一定要放在Defpoitns图层
发表于 2004-3-8 17:28:00 | 显示全部楼层
我拥护4楼的观点,比较方便!
 楼主| 发表于 2004-3-8 21:59:00 | 显示全部楼层
谢谢!我只是想知道它是怎么出来的和是干什么用的。
现在明白了
发表于 2004-3-8 22:06:00 | 显示全部楼层
早就发现了这个问题,一直没弄明白是咋回事,受教了!
GMT+8, 2025-5-19 05:46 , Processed in 0.776857 second(s), 23 queries , Gzip On.
