查看: 5307|回复: 5
[原创] 清理空組LISP程序和VBA程序
发表于 2004-3-7 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在寫出清理空組的LISP程序和尹凡版主用VBA清理空組的程序和大家分享,還望大家多多提出寶貴的見議和指導. ;-----------------------------------------------------------------------------
;清理空組程序源碼
;Make by: BDYCAD
;Date : 2004-03-07
(defun c:DELG (/ i group glist delgro)
(setq group (vla-get-groups
(vla-get-Activedocument (vlax-get-acad-object))
(setq i 0); 循還初始值設定
(repeat (vla-get-count group); 列出空組的組表
(if (= (vla-get-count (setq glist (vla-item group i))) 0)
(setq delgro (cons (vla-get-name glist) delgro))
(setq i (+ i 1))
(setq i 0)
(setvar "cmdecho" 0); 關閉命令行回顯
(command ;|MSG0|;"_.undo" ;|MSG0|;"_group")
(REPEAT (length delgro); 循還清除空組組名
(command ".group""e" (nth i delgro))
(setq i (1+ i)))
(command ;|MSG0|;"_.undo" ;|MSG0|;"_end")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ"\n現在以將空組清理了. ")
) VBA的做法, -------------------------------- 編寫:尹凡 Sub test()
Dim GroupObj As AcadGroup
For Each GroupObj In ThisDrawing.Groups
GroupObj.Delete
Next
End Sub '是清除,就是說只有當組中的實體數據為零時才刪除。
Sub testB()
If GroupObj.count = 0 Then GroupObj.Delete
Next
End Sub
发表于 2004-3-12 00:12:00 | 显示全部楼层
不错~~好程序!
发表于 2007-12-25 10:11:00 | 显示全部楼层
顶啊,可以给图纸减肥哦,厉害@
发表于 2010-6-9 16:59:00 | 显示全部楼层
 很感谢楼主分享,多谢了.
发表于 2010-6-15 10:18:00 | 显示全部楼层
感觉在实际应用中,只包含一个图元的组也没多大用处,可作为空组处理。
不知楼主能否增加这个选项。
发表于 2013-6-28 19:05:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主!又学一招。
GMT+8, 2025-5-25 01:03 , Processed in 0.180688 second(s), 23 queries , Gzip On.
