查看: 1891|回复: 0
[基础教程] CAD隔离和隐藏对象
发表于 2016-11-2 15:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD隔离和隐藏对象
  CAD进行设计的时候往往要进行一些后期的小修改和小修饰,这时候,整个设计图已经非常巨大了,各式各样的线遮扰了我们我们的视线,而且某些操作还会不小心影响其他的图像。这时候我们就要隔离和隐藏一些图像了。
  对于高版本的CAD来说,比如中望CAD12版本以上,可以直接选择要隔离的对象。输入命令:
   隔离对象(ISOLATEOBJECTS):对选中的对象显示,其它对象全部隐藏。
隐藏对象(HIDEOBJECTS):对选中的对象隐藏,其它对象显示。
结束对象隔离(UNISOLATEOBJECTS):若使用了隔离和隐藏功能,用此功能取消之前设定的隔离和隐藏。
  对于低版本的CAD,可以利用图层做到这一点,我们将要修改的部分剪贴到新的图层,然后输入命令符“LA”,进入图层管理,然后对其他图层进行关闭即可。当然,在其他图层可视化下操作比较关键的话,可以选择冻结其他图层。
GMT+8, 2025-5-22 17:32 , Processed in 0.158589 second(s), 25 queries , Gzip On.
