查看: 1428|回复: 0
[基础教程] CAD文件如何进行图像格式转换
发表于 2016-11-1 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件如何进行图像格式转换
  CAD是设计师们非常喜欢的一款软件,制图功能强大,辅助软件众多。但是使用中,设计图向经常 需要向设计需求者等展示设计图像,这是需要用到word和PPT,所以文件格式需求得是“jpg”“png”一类的,这时,我们可以通过CAD软件自带的功能进行转换。
  打开软件上面的标签栏“文件”,选择“打印”,在名称那里选择所需要的格式,即可转换保存出来。
  那么,既然CAD软件格式的文件可以转换成平常的图形文件,那么平常的图像文件可以转换成CAD文件吗?答案是可以。我们可以将图形用ps转换成路径,保存为.ai文件,然后用CAD软件打开,保存为dwg格式就可以了。但是,有一点,这样保存的图形会损失掉很多的细节,对于大块形同颜色图形并不可行, 所以普通图形转换成CAD文件只能说是部分可行,并不是全部。
GMT+8, 2025-5-22 17:53 , Processed in 0.170251 second(s), 27 queries , Gzip On.
