查看: 912|回复: 0
能在cad vba中调用excel中的函数不能老师们?
发表于 2016-10-28 20:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub tpic()                                        ' 打开excel文件, 导入cad  坐标 ,带文字
  On Error Resume Next
Dim xls As New Excel.Application ', czz As Variant
Dim xlbook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim FileName As String
xls.Visible = 1
    Dim xlbk As Variant
    Dim xlst As Variant
FileName = xls.Application.GetOpenFilename("Excel 文件 (*.xlsx),*.xlsx")
   Set xlbk = xls.Workbooks.Open(FileName)
    xls.Visible = True
    Dim ey As AcadText, er As AcadText, pt1, pt2(0 To 2) As Double
    Dim arr As Variant
    Dim i As Integer, lst As Integer
    Dim ac(0 To 2) As Double
    Set xlst = xlbk.Worksheets("sheet1")
    arr = xlst.UsedRange                      '返回代表指定工作表上已使用区域的  Range的对象
    lst = UBound(arr, 1)                      '
    Dim b As Integer
    b = 0
   ' czz = Format(xls.Match(xlst.Range("a3"), xlst.Columns("b"), 0))
  ' row1 = Format(Application.WorksheetFunction.Match(Workbooks(2).Sheets("sheet1").Range("a5"), Columns("b"), 0))
就这两句我想在cad vba里调用excel 的match 函数 能不能调用????
GMT+8, 2025-5-25 22:52 , Processed in 0.153808 second(s), 23 queries , Gzip On.
