查看: 2161|回复: 1
程序开发:矩阵变换、投影、错切在三维转二维图形的应用
发表于 2016-10-25 17:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:一个房间内,画了两个工作台和设备, 如左上角俯视图所示Elevation 1 & 2;问题:如何在新视口中直接将elevation1显示出来的同时不会出现elevation 2的工作台;同理,显示elevation 2时 不会显示elevation1.. 如右下角图所示,已经实现的效果...必须要借助程序才可以实现...
如右上角的动图,就是经特殊处理后,同一张图,按主视和后视,竟出现不同场景... 请高手指点!并希望可以有偿实现此功能。。。
应该要用到矩阵变换、然后投影,错切的功能...  但需要代码来实现,最终形成一个统一命令/插件...
发表于 2019-6-18 09:01:23 | 显示全部楼层
你好,你的那个橱柜三维的问题解决了吗?想了解了解
GMT+8, 2025-5-1 13:47 , Processed in 0.197036 second(s), 27 queries , Gzip On.
