查看: 3694|回复: 4
[ZWCAD中望] CAD快速全选所有标注
发表于 2016-10-20 15:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD快速全选所有标注
  CAD的标注是制图中非常重要的一部分。无论制图有多精确,在实际操作上也不是万无一失的,工程师们主要还是按照标注上的数据进行实际的制作。但是在制图的后期,标注越来越多,要对样式做出修改的时候却发现已经很难了,因为标注已经遍布了整个图了。那么我们应该怎样快速的选择所有标注呢?
  第一种情况,在标准的制图中,一般标注都是统一放到一个图层里的,我们可以输入“lman”图层管理器,将其他的非标注图层设为锁定, 然后回到图像,ctrl+A全选就可以了。
  但是很多时候,由于制图粗糙,没有分类放好,这时候就麻烦了。我们可以利用筛选器来选择标注。如下图简单的两个标注为例。
      我们输入“fi”命令进入筛选选择。选择筛选类型是“标注”,要全选的画注意一下,如果所有标注都是一个颜色的选择“=”选择颜色,不一样的画选择“<>”不等于号。然后添加到过滤中,确认就可以选择到所有标注了。
发表于 2021-4-15 16:11:45 | 显示全部楼层
可以试试CAD自带的命令:SELECTSIMILAR
发表于 2021-4-21 08:02:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 10:47:30 | 显示全部楼层
谢谢兄弟   这个命令真好
发表于 2023-9-8 15:34:29 | 显示全部楼层
这个可不是过滤标注这么简单了,应该过滤各种属性的类型~~~
GMT+8, 2025-5-1 02:27 , Processed in 0.174794 second(s), 23 queries , Gzip On.
