查看: 1219|回复: 3
lisp编程怎么解决分糖问题
发表于 2016-10-19 12:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
lisp编程怎么解决分糖问题?
将n(n<60)颗糖分给k(1 £ k < 20)个人,每人分到的数量至少1颗、至多m (1 £ m < 10)颗,一共有多少种分法?并列出所有分法。
例如:当n = 3,k = 2,m = 2时,只有1种分法:(1,2).其中(1,2)和(2,1)被认为是同一种分法.
再如:当n = 6,k = 3,m = 3时,有2种分法:(1,2,3),(2,2,2).
对于n=10,k=4,m=4的结果实际上只有5种方案:
1:1 1 4 4
2:1 2 3 4
3:1 3 3 3
4:2 2 2 4
5:2 2 3 3
发表于 2016-10-24 09:46:51 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,涉及到动态规划算法,lisp解决不了的。很遗憾啊! lisp不是万能的。
发表于 2016-10-25 19:11:53 | 显示全部楼层
  1. ;;;把n颗糖分给k个人,最多m颗
  2. (defun AYL-a (n k m / Lst0 I)
  3.   (if (and (> n k) (> k 1))
  4.     (progn
  5.       (setq Lst0 nil I 1)
  6.       (setq m (min n m))
  7.       (repeat m
  8.         (setq Lst0 (cons I Lst0))
  9.         (setq I (1+ I))
  10.       )
  11.       (vl-remove-if (function (lambda (x) (/= (apply '+ x) n))) (combination Lst0 k))
  12.     )
  13.   )
  14. )
  15. (defun combination (lst m)
  16.   (cond        ((zerop m) '(()))
  17.         ((null lst) '())
  18.         (T
  19.          (append (mapcar '(lambda (y) (cons (car lst) y))
  20.                          (combination lst (1- m))
  21.                  )
  22.                  (combination (cdr lst) m)
  23.          )
  24.         )
  25.   )
  26. )
vladimirputin + 1 很给力!大神,帮忙改成能运行的命令,输入n.
发表于 2017-8-12 20:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
算法跟语言无关,具体的code跟语言有关。效率主要跟算法有关
GMT+8, 2025-5-1 12:12 , Processed in 0.149427 second(s), 22 queries , Gzip On.
