查看: 1451|回复: 5
如何判断点是否在封闭曲线内
发表于 2016-10-18 09:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,搜索了下,有些lisp的程序,可惜自己只会VBA,请问有VBA的实现方法么?谢谢!
发表于 2016-10-19 21:35:09 | 显示全部楼层
<计算机图形学几何工具算法详解>里面有相关的内容和算法
网上有pdf电子版下载的
发表于 2016-10-26 11:30:08 | 显示全部楼层
提供个思路:用发送" -Boundary"命令行的方式把点坐标发送,然后检查是否有新的图元对象产生(也就是"边界"),如果有,则点在内部,无,则在外部.
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:28:16 | 显示全部楼层
万里天 发表于 2016-10-26 11:30
提供个思路:用发送" -Boundary"命令行的方式把点坐标发送,然后检查是否有新的图元对象产生(也就是"边界"), ...
原来也这么想过,但是准备实施的时候才发现,我手里的“等高线”居然不闭合!所以这招不行了。谢谢!
发表于 2016-10-27 21:44:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:12:19 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2016-10-27 21:44
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=111783&pid=660222&fromuid=332660
这个方法是用穿越边界的个数来判断吧,奇数在里面,偶数在外面?多数情况下正确,但如果碰巧切线的话就不准了,在外面切线,一个点。
不过还是挺好。收藏。 多谢!
GMT+8, 2025-5-25 22:29 , Processed in 0.281150 second(s), 28 queries , Gzip On.
