查看: 11571|回复: 40
[讨论] 秒速提取复杂图形轮廓线的程序,totalboundary
发表于 2016-10-17 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想找一个能秒速提取复杂轮廓线的程序,确实有。
程序名叫“totalboundary ”,
一个含有12500个对象的复杂图形,在4.5秒内即将外形轮廓提取出来,而且允许图形有断点,这绝对不是面域合并的方法!
适用于2010以上的版本。
软件主页在这。http://www.totalboundary.com/
大家试用可以到他的主页下载。
可以试用15天,想知道有没有办法破解!
参与人数 1明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
529989600 + 1 + 6 有破解的了;529989600@qq.com
发表于 2024-10-25 09:59:31 | 显示全部楼层
用他的这个程序,
命令: TOTALBOUNDARY
TotalBoundary v. 4.2.28.0 started...
© Debalance Research Group
Release date: 05/18/2024
Select objects or [SEttings/ABout]:指定对角点: 找到 2548 个
花费了5秒。
我自己编写的:
命令: ooo
选择对象: 指定对角点: 找到 2548 个
选择对象:
求轮廓 用时: 0.809939 秒.
共找到1个轮廓.
可见他的这个程序效率也不是很高。
我的真的可以秒杀他。
牛  发表于 2025-2-28 23:32
发表于 2024-10-27 10:49:18 | 显示全部楼层
试试这个批处理文件,15天到期后,设定到15天前的时间点;要刷新到当前时间,则运行同步到当前bat
觉得好用的,给个免费的评分,每天都有2分,不用也浪费了。谢谢
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
414249149 + 1 赞一个!
panliang9 + 1 很给力!
发表于 2016-10-18 20:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
取一个比图形大的矩形,然后用boundary
发表于 2016-10-19 17:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
可以破解,而且很简单,一个jmp就能搞定
大家都是编程玩的,还是希望能尊重人家的成果。
 楼主| 发表于 2016-10-23 13:39:47 | 显示全部楼层
诚心求教,已经给留言了,能加我QQ吗,2259433769!
发表于 2016-10-23 21:58:19 | 显示全部楼层
这个真心牛!
发表于 2016-10-24 09:49:01 | 显示全部楼层
我觉得不一定是用boundary,有可能用到了面域物体的求并。
发表于 2016-10-24 18:23:23 | 显示全部楼层
可以没有2010以下版本的!
发表于 2016-10-24 18:24:26 | 显示全部楼层
可惜没有2010以下版本的!
发表于 2023-5-3 16:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个界面用c+
发表于 2023-5-4 09:08:14 | 显示全部楼层
这个挺好的,图形多时boundary速度有点慢
GMT+8, 2025-4-30 23:20 , Processed in 0.184499 second(s), 29 queries , Gzip On.
