查看: 1046|回复: 1
小问题,难住了,关于变体变量有没有赋值
发表于 2016-10-17 19:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim pnt_fs As Variant
If pnt_fs Is Empty Then pnt_fs = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择俯视图中心点: ")
If pnt_fs Is Nothing Then pnt_fs = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择俯视图中心点: ")
If pnt_fs Is VBNull Then pnt_fs = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择俯视图中心点: ")
If pnt_fs = Empty Then pnt_fs = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择俯视图中心点: ")
If pnt_fs = null Then pnt_fs = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择俯视图中心点: ")
If pnt_fs ="" Then pnt_fs = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择俯视图中心点: ")
以上全部试过了,没招了。基本都是类型不匹配或要求对象的错误,当然强行弄也能弄出来,就是加个if err语句,出错就是没赋值,但这样也太难看了,有没有正统的办法。
发表于 2018-8-25 18:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
vartype,试一下,判断结过为vbempty
GMT+8, 2025-5-25 17:20 , Processed in 0.169928 second(s), 23 queries , Gzip On.
