查看: 2171|回复: 6
[2014] AutoCAD mechanical 2014在win10 快速访问工具栏 显示白色,没有图标了
发表于 2016-10-16 22:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD mechanical 2014在win10 (64位),左上角的 快速访问工具栏 显示一片白色,但是鼠标点上去还是可以起作用的(盲选哦~~),请问哪位高人已经解决了这个问题?不要说禁用 NVIDIV 卡(独立显卡)哦,那样速度又慢了~~
发表于 2018-4-26 23:18:09 | 显示全部楼层
换个显卡驱动,不要用最新的
发表于 2024-9-12 17:48:33 | 显示全部楼层
我遇到了同样的问题。各种方法都试了,禁用集成显卡,更新最新的驱动、勾选兼容模式、调整系统主题、分辨率之类的,全都不行。现在还是一片白,强迫症受不了....
发表于 2024-9-12 18:14:22 | 显示全部楼层
kiwiairui 发表于 2024-9-12 17:48
我遇到了同样的问题。各种方法都试了,禁用集成显卡,更新最新的驱动、勾选兼容模式、调整系统主题、分辨率 ...
Win8~win11系统,有些电脑的CAD2009~2014的快速访问工具栏变成白色,无法正常显示图标,怎么办?
Win8~win11的问题,你用win7就没这个问题。
Win8~win11系统中,你装2015及以上版本的CAD就没这个问题了。
Win8~win11里面,你装CAD2009~14版本就容易出现这个现象(不是所有的电脑都这样,好像只有核显的电脑出现比较多),2014以上版本没有这个现象。
与显卡的驱动有关,也与windows8、10、11的兼容性有关。
本人认为,这个方法比较好:“在功能区下方显示快速访问工具栏”(注意:这个方法需要打开功能区,不能将功能区关闭。可以将功能区最小化。)
注:如果仅需要显示传统的菜单,则将MENUBAR(系统变量)设置为1即可。
另外,按照官方的系统要求,适合win10操作系统运行的CAD版本是AutoCAD 2016 SP1及以上版本。
发表于 2024-9-13 08:24:34 | 显示全部楼层
Win8 ...
    感谢回复。
    我的笔记本电脑确实是核显,13代CPU,因为有些行业软件支持最高也就是2014,所以才想尽办法去解决。
昨晚上意外的发现了个解决办法。之前搜索的办法全都不适合我的电脑。
    这个办法解释快速访问工具栏完全变白的原因是因为“Win 10 检测主题文件名是否为aero.msstyles的机制,一旦该文件发现主题文件名是aero.msstyles,那么主题标题栏将会被设置为白色。”。
    我就试着按照帖子《教程:让Win10标题栏恢复五彩缤纷,不再“惨白”》修改了主题,竟然意外的把全白的颜色变得稍微不那么白了,虽然快速访问工具栏不像正常的颜色一样,还差的远,但是每个按钮都有一点点的轮廓显示出来了。算是一个不用禁用驱动、不用更改系统、不用换CAD版本、不用修改兼容性的折中办法了。
发表于 2024-9-13 22:33:28 | 显示全部楼层
win10系统下autocad2014标题栏没有解决办法-百度经验  https://jingyan.baidu.com/article/c74d6000aeee3c0f6a595d13.html
发表于 2024-9-17 11:43:37 | 显示全部楼层
楼上您说的那个方法很快就能搜到,只是您的这个方法并不适用于经典模式。谢谢。
GMT+8, 2025-5-17 09:38 , Processed in 0.183404 second(s), 27 queries , Gzip On.
