查看: 1245|回复: 0
【中望CAD2017】表格导出功能让数据提取处理更便捷
发表于 2016-9-29 15:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,CAD设计制图中经常会根据需要绘制各种各样的表格,常见的如明细表、工序卡、汇总表等。大多数CAD软件早期的版本中没有正规的表格功能,设计师只能利用直线和文字功能手动绘制表格。由于这些手工绘制而成的图形对象不具备表格属性,虽然可以在CAD软件中正常使用,但设计师却无法将这类表格导出并加以利用。
中望CAD新近发布的2017版本,就增加了手绘表格导出功能,这让各类表格的导出变得十分便捷。更重要的是,该功能的使用方法非常简单。设计师只需依据系统提示选择需要导出的表格对象,并设定好缩放倍数和保存路径后,就可以保存为excel文件。设计师可以在excel里对表格进行任意的编辑。需要注意的是,选择表格导出对象的时候要注意选择齐全,因为程序是根据直线的范围来界定表格框内的文字内容,如果部分直线没有选中,则会出现导出表格的文字内容发生合并的现象。
图/中望CAD2017手绘表格导出菜单
另一方面,中望CAD 2017该功能的实际导出效果完全符合行业应用要求和标准,即使是表格内容合并,软件对此的处理也非常到位,能够有效保证excel表格和原CAD图纸中的表格形式一致。导出过程顺畅、速度非常快,则是该功能的重要特点之一。
图/中望CAD手绘表格导出效果截图
目前,中望CAD 2017等一些较新版本的CAD软件均带有表格对象功能,设计师使用该功能制作完成的表格和excel表格的使用方式十分相似,可以自由设置行列距、表格合并等等,生成的表格是一个整体对象,每个表格框里都可编辑文字。值得一提的是,设计师还可以用相应的表格输出命令(TABLEEXPORT),将这种表格输出为excel格式,使两者更为匹配。
综上所述,设计师在设计绘图过程中,如需绘制表格,可应用CAD里的表格功能,其操作方式更贴近excel。而一些老旧的CAD图纸中的表格,通常是使用“直线+文字”的方式绘制而成,更换为新的表格对象操作起来非常繁琐,输出表格也需花费大量的时间和精力。如今,应用中望CAD 2017的手绘表格导出功能,可以轻松将此类表格进行输出,有效减少工作量,提供设计效率。
GMT+8, 2025-5-1 07:54 , Processed in 0.202409 second(s), 27 queries , Gzip On.
