查看: 12182|回复: 24
[基础教程] 打造自己的工具集
发表于 2016-9-28 13:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面将四个小插件小插件做成一个工具集,暂且我们把我们的工具集命名为MyTools,
四个小插件为:layer.lsp
         贱人工具箱5.2.VLX
         ss传说选择易(更完善).lsp
         平法之拉移随心20130723版(命令 GG GBJ).VLX
步骤一:
新建一个文件夹,命名为MyTools,
步骤二:
进入MyTools,再次新建一个文件夹,命名为program,
步骤三:在MyTools内新建一个txt文档,命名为MyTools.mns,记住一定要把txt的后缀改为mns,否则cad不能识别为表单。
步骤四:
最为关键的一步,下面我们就要进入MyTools.mns文档进行编写程序,
下面就是源码:
***MENUGROUP=MyTools
***POP1
[MyTools]
[layer加载](load"layer.lsp")                                     //这段代码表示仅仅加载layer.lsp,不会运行插件
[贱人工具]^c^c(if (null c:y)(load"贱人工具箱5.2.VLX"));y         //以下这些代码都是类似的,点开之后会运行插件
[选 择 易]^c^c(if (null c:ss)(load"ss传说选择易(更完善).lsp"));ss
[平法随拉gg]^c^c(if (null c:gg)(load"平法之拉移随心20130723版(命令 GG GBJ).VLX"));gg
步骤五:
写完了代码程序,下面就能在cad里面加载运行了。在cad内加载需要分两步:
1打开cad,依次打开“工具->选项->文件->支持文件搜索路径”点击添加,浏览到我们写的MyTools内的program文件夹。添加成功后点击确定。
2在cad界面内输入menuload命令,添加刚才我们编写的程序文档MyTools.mns。点击加载。
之后在cad界面内会增加一个表单:
点开表单:
下面就能点击应用这些小插件了。
   后记:我相信自己的小插件很多,都是放在一个文件夹下,需要用某一个时,都是加载就行,有了这个小方法,就能方便管理,而且从我的程序编写看,并没有在运行cad时加载插件,而是需要这个插件时自己先加载再运行,非常方便实用,而且不会影响cad的启动速度。大家多多加载自己小插件把,把自己的插件集合丰富起来。
发表于 2016-10-4 14:33:20 | 显示全部楼层
youfei 发表于 2016-10-3 00:11
每次打开都要手动加载,怎么设置成打开CAD自动加载?
自动加载可以在cad用,命令ap,然后出现对话框右下角有个“启动”“内容”,加载进去,下次打开cad就自动加载了,但是自动加载会减慢cad启动速度,自己看着办吧,楼主的代码还是很实用的
 楼主| 发表于 2016-10-8 09:31:18 | 显示全部楼层
freeok 发表于 2016-10-5 16:26
为什么有个能用,有个不能用呢?请楼主赐教。
另外应该是fas lsp vlx都支持吧?
楼主能打包一个小的上来 ...
不能用是因为你没有相对应的程序。你下载的是编写好的代码,里面并没有对应的程序,所以不可用。
发表于 2016-10-8 23:06:47 | 显示全部楼层
我把代码放到了MNS文件,并且把程序放到了program文件夹。SCC命令可以用,QH命令不可用呢。
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:28:44 | 显示全部楼层
上传一个编写完的程序文件,简单更改就可以变成你的
发表于 2016-9-29 14:45:29 | 显示全部楼层
正想整理一下。。。谢谢楼主
发表于 2016-9-30 14:06:38 | 显示全部楼层
好工具值得下载学习!
发表于 2016-10-3 00:11:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-4 14:46:17 | 显示全部楼层
按照上面的代码,加载“贱人工具箱”,出现按9次y,
发表于 2016-10-4 22:48:12 | 显示全部楼层
楼主很给力,是否可以解决8楼的问题?
发表于 2016-10-5 16:26:22 | 显示全部楼层
楼主能打包一个小的上来吗?
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.178089 second(s), 26 queries , Gzip On.
